Författare Ämne: u-pipes är tydligen bättre än heat pipes...?  (läst 5044 gånger)
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: u-pipes är tydligen bättre än heat pipes...?
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2008, 09:40:08 »
Man kan dra vissa liknelser till COP-värden på värmepumpar.  ;)  Siffror säljer.
Jaja. Man hade väl gjort likadant om man var försäljare själv. Cyniskt men sant.
MVH/Gano
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2008, 09:51:34 »
Heatpipes försämras med tiden? Det har jag nog aldrig hört förut.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2008, 10:14:38 »
Sök på "solkungen" här i forumet.
mvh
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 14 september 2008, 16:17:52 »
U-pipes bättre än heat pipes ?
Ja, vad gäller verkningsgrad så kanske det är så. Man får ju en extra värmeväxling och rent teoretiskt så borde det finns en tröghet runt skarven som ger en lokal temperaturstegring (= sämre verkninggrad). Man kan också spekulera i att heatpipes med tiden får sämre värmeledningsförmåga runt konan eftersom kopplingmediet kan torka och det kan skapas små luftspalter som hindrar värmeflödet.
MVH/Gano
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #5 skrivet: 18 september 2008, 09:40:45 »
U-pipen har en nackdel som jag tycker de är dåliga på att ta upp (som en annan ser det ur en teknikers synpunkt).
Koka dem med solvätska i får ni se. Risken finns (om än liten) att de bränner fast en beläggning på insidan av kopparören (eller vilket materiel det nu än må vara). Det blir sedan resten av driftslivet som en sotig panna. Du får aldrig upp full effekt resten av livslängden på solfångaren.
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 18 september 2008, 10:10:15 »
Hej Anders
Jo, kokrisken är säkert en de mest framträdande nackdelarna med U-pipes. Glykolen bryts ner och blir en svart beläggning på insidan av rören. Värmeöverföringen försämras och temperaturen på ytskiktet ökar, vilket borde minska livslängden. Men med en nödkylning typ SYR så borde detta inte kunna ske annat än vid strömavbrott. Och enstaka strömavbrott borde väl inte förstöra så mycket...eller ?  Sc:,h
MVH/Gano
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #7 skrivet: 19 september 2008, 00:21:24 »
Hej Anders
MVH/Gano
Ja ungefär så. Värmeöverföringen kan försämras och bli permanent under hela rörens livslängd därefter. Problemet är när det går i kok som sagt, vid t.ex strömavbrott.
Mvh. Anders S
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2008, 09:28:53 »
Kanske ett diesel-rens produkt kunna hjälpa på detta?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
