(Moderator:
Dimensionering rördimensioner stam stålrör koppar pex
Ämne: Dimensionering rördimensioner stam stålrör koppar pex (läst 10675 gånger)
energiboven
Nybörjare
Antal inlägg: 3
energiboven
21 augusti 2008, 20:58:13 »
Hej jag är ny medlem på det här forumet men har tidigare läst på det som gäst.
Bakgrund: Stort gammalt hus från mitten av 1800-talet. Ca 400 m2.Jag värmer upp ca. 200 m2 på undervåningen med kökspanna och ackumulatortank, 2-rörssystem. På övervåningen värms tre rum ca. 90 m2 med elvärme när det behövs. Jag ska ganska snart (hoppas jag) ersätta kökspannan med ett externt pannrum (ved). Tillskottsvärme under de kallaste dagarna från bra kakelugnar.
Vad jag vill göra: Dra upp vattenburen värme till de tre eluppvärmda rummen på övervåningen.
Det blir tio radiatorer totalt med en sammanlagd effekt på 9000 W (100 W/m2 dåligt hus södra norrland)
Jag tycker att jag kan gänga och skruva stålrör. Så det tänker jag göra.
Nu till frågan:
Dimensioneringen och rördimensioner
Efter pumpen vid ackumulatorn på nedervåningen sitter ett(ett fram, ett retur) proppat T-rör 40 mm. Därifrån tänker jag dra ett pexrör 28 mm upp till övervåningen för att koppla in på den utanpåliggande elementstammen i stål.
Vilka stålrörsdimensioner motsvarar koppar 15 mm, 18 mm, 22 mm och 28 mm?
Jag tycker att 15 mm kan motsvara 1/2 tum och 28 mm ca. 1 tum men jag är osäker.
1 tum synligt i början av radiatorraden blir väldigt klumpigt..
Är det någon som har använt pexrör? Och hur blir det i så fall? + Går pex att måla?
Jag är väldigt tacksam för alla svar, synpunkter, och ev. frågor!
Senast ändrad: 21 augusti 2008, 20:59:49 av energiboven
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Dimensionering rördimensioner stam stålrör koppar pex
Svar #1 skrivet:
22 augusti 2008, 07:48:14 »
Citat från: energiboven skrivet 21 augusti 2008, 20:58:13
Går pex att måla?
Jag har provat att måla kombipex med elementfärg i våras och än sitter färgen. Den verkar även funka på kopparrör.
Senast ändrad: 22 augusti 2008, 07:51:44 av Carl N
energiboven
Nybörjare
Antal inlägg: 3
energiboven
Svar #2 skrivet:
22 augusti 2008, 10:38:31 »
Intressant. Är combipex pexrör som ligger i skyddshölje?
Jag är intresserad av att använda pexrör hela vägen men jag vet för lite om dem. Vanliga pexrör som går att köpa på t.ex. Rinkabyrör blir för sladdriga.
Sånna här:
http://www.rothscandinavia.dk/oversikt_alulaserpex.php
skulle vara bra om det gick att montera dem med klämringskopplingar. Pressverktyg kan jag inte använda och inte få tag i till en kostnad som motsvarar arbetets storlek.
Kopparrör tycker jag inte om. Dyrt och spricker lätt när de fryser. I vintras frös ett fritt kopparrör i hallen. Pexröret som låg bredvid fick bara en propp.
PS
Gårdagens stora problem med stålrörsdimensioner/koppardimensioner har löst sig. Jag mäter bara innerdiametern! Kopparrör 28 har innerdiametern 25,6 det får bli ungefär sammma som stålrör med innerdiametern 24 dvs 3/4" osv. Det var ju enkelt
PS
Danskeren
Jordvarme, teknisk interessert.
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 462
Danskeren
Svar #3 skrivet:
22 augusti 2008, 16:26:47 »
Detta är normale dimensioner på järnrör:
1/2":
Diameter: 21,3 x Tjocklek av materialet: 2,65 cm
3/4":
26,9 x 2,65 cm
1":
33,7 x 3,25 cm
1-1/4":
42,4 x 3,25 cm
1-1/2":
48,3 x 3,25 cm
Du kan också använda alupex.
Jag är mycket nöjd med koppar.
Pex 22mm är det samma som koppar 22mm även om pex har mindre åpning än koppar, fordi pex har mindre flödesmotstånd än koppar.
Pexrör måste inte vara utsat för daglig solljus, så det måste vara i väggen eller skyddas på annat sätt.
15 mm koppar till en radiator är alldeles tillräckligt. Och för huvudrör är 1 tum tillräckligt.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
sollentunahuset
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
sollentunahuset
Svar #4 skrivet:
22 augusti 2008, 18:03:15 »
Hur känslig är diffusionsspärrad PEX för ljus? Är ljus från glödlampor och lysrör ett problem eller är det UV-ljus från solen som skadar? Räcker det med att måla över rören (t ex i samma färg som taket i källaren där de kommer att gå).
Johan
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
Jag älskar så gott det går
messer
Svar #5 skrivet:
23 augusti 2008, 00:50:38 »
Jag har hört att det är UV ljus som förstör diffutions-skyddet på PEX rören, och det skulle visst vara fråga om antal timmar i solen.
Jag tror att du kan kolla med Virsbo för att få veta noggrannare.
Stavas det så?
MVH
Messer
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
Svar #6 skrivet:
23 augusti 2008, 01:04:04 »
Diffusionsskyddet
Wirsbo
energiboven
Nybörjare
Antal inlägg: 3
energiboven
Svar #7 skrivet:
25 augusti 2008, 09:44:59 »
Citat från: Danskeren skrivet 22 augusti 2008, 16:26:47
Jag erkänner att jag också hade varit mycket nöjd med koppar, om det bara inte hade varit så dyrt idag.
(Moderator:
gäster: 2646
användare: 6
Börje__
lubbis
mindis
Rickard
tyke
berkan
