Författare Ämne: Fläktelement!  (läst 8498 gånger)
Utloggad Kusbom
  • Stad/land: Valbo
  • Antal inlägg: 8
  • IVT, mmm!!!
Fläktelement!
« skrivet: 21 augusti 2008, 20:45:57 »
Jag är sugen på att sätta in ett fläktelement som komplement till mitt enrörssystem. Huset är 110*110kvm(källare)!
Elementen räcker inte till när det blir kallare. Dom är vana med mkt värmare vatten än vad värmepumpen(65gr) ger ifrån sig,då
det tidigare varit en oljepanna. >:(  Nu undrar jag om det är någon som har installerat ett sånt o kanske vet vad det kostar?
Och lika så om dom låter mkt? Och vilken storlek ska man ha? Och funkar det bra som "AC"på sommaren. Ännu en fördel med dessa
element :) !
Mvh Göran
  • Antal inlägg: 31240
SV: Fläktelement!
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2008, 07:51:31 »
Ska du ha en 4-rörsmodell så du kan köra frikyla?
Min installation av ett sånt kostade 16000 för 3 år sen så du får kanske räkna med uppåt 20' idag?
Det fuktar rätt OK att kyla huset med på högsommaren.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Fläktelement!
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2008, 10:17:03 »
Fuktar??? Menar du att det blir mycket kondensvatten?
Ett kylaggregat torkar väl ur luften på sommaren?
mvh
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Fläktelement!
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2008, 14:21:11 »
Han kanske menar att rf stiger i och med att man sänker temperaturen.
MVH
Messer
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Fläktelement!
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2008, 15:15:23 »
Sätter en femma på att Carl N menar: "Det funkar rätt OK att kyla huset med på högsommaren." tomte::
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Fläktelement!
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2008, 15:19:31 »
Ahaaa  :-[  I så fall kan mitt inlägg verka något sarkastisk, men det var inte menat så.
Jag undrar fortfarande: Ett kylaggregat torkar väl ut luften på sommaren?
mvh
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: Fläktelement!
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2008, 15:43:13 »
Jo du har rätt, det torkar ur luften ganska mycket, det kan bli väldigt mycket kondensvatten.
MVH
Messer
SV: Fläktelement!
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2008, 18:50:57 »
Tack, jag brukar ju inte stava som en kråka men här blev det ett rätt roligt fel.  *roflmao*
Och visst tar man ut en hel del kondensvatten med frikyla, men det påverkar inte luftens RH särskillt mycket, det blir inte som på vintern direkt.
Utloggad Lunboy
  • Antal inlägg: 35
SV: Fläktelement!
« Svar #8 skrivet: 05 september 2008, 19:36:13 »
Det finns fläktkonvektorer att köpa på www.Rinkabyror.se
Köpte ett förra veckan Aeromec UL 16 för 3000 spänn, har ej monterat det än. de hade 4 olika storlekar.
Men det kan ju inte kosta så mycket att skruva bort ett element och sätta dit ett nytt?
Hade en rörmek hemma för några månader sen som tog bort ett element, det tog inte 10 minuter
Stenhus -47 utanför Borås
268 m2, dålig isolering
Eryl panna -80 Pellx p21
9,5 ton /år, Pellets
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Fläktelement!
« Svar #9 skrivet: 06 september 2008, 13:58:53 »
Jag har ett UL36 i tvättstugan.
Kanske blev 1000-1500kr totalt med inkopplingen.Den behöver ju lite el oxå
Utloggad payman
  • Antal inlägg: 34
SV: Fläktelement!
« Svar #10 skrivet: 22 september 2008, 15:53:25 »
Jag funderar också men alternativet är att byta ut mina tre 50*100 enradiga (använda med oljepanna) i källaren mot dubbelradiga.
Samtidigt så är jag intresserad av att få runt luften lite med hjälp av fläkten.
Låter de mkt på lägsta hastigheten? Rummet är ett stort allrum på ca 40-50 kvm, vilken storlek är lämplig?
/Payman
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Fläktelement!
« Svar #11 skrivet: 22 september 2008, 19:42:05 »
Nja på lägsta hastighet låter dom inte så mycket.
Köp en stor som ger mycket effekt vid lägsta hastighet
  • Dot gäster: 2757
