Författare Ämne: Total  (läst 2851 gånger)
Utloggad kiixx
  • Antal inlägg: 24
Total
« skrivet: 19 augusti 2008, 21:06:07 »
Total 1077kw, AC'n igång hela tiden, samt cirkelsåg igång då jag la om ett tak.
Län: Skåne
Typ: Friliggande villa
Boyta: 135kvm
Biyta: 65kvm
Plan: 1½
System: Vattenburet system, med en El/Olja panna från 1992.
Beräknat Årsförbrukning:26833Kwh
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: Total
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2008, 21:55:37 »
Ja, 1077kW är mer än en megawatt. Menar du verkligen 1077 kW eller menar du 1077 Watt eller menar du 1077 kWh, eller menar du något annat, vad är det du försöker säga egentligen?  ???
« Senast ändrad: 19 augusti 2008, 22:00:14 av kilo »
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad kiixx
  • Antal inlägg: 24
SV: Total
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2008, 07:07:32 »
Ahh, så vi har en språk polis,, vad roligt,, du vet väl om att siffrorna i rumstorleks-angivelse skall vara upphöjd och inget annat. ( fick jag lära mig i skolan )
Givetvis är det Kilo Watt Timmar, så kWh är den korrekta benämningen på just det.
//Kiixx
Län: Skåne
Boyta: 135kvm
Biyta: 65kvm
Plan: 1½
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Total
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2008, 09:01:25 »
//Kiixx
Frågan kvarstår säkert: kWh timmar över hur lång tid??
Språk polis = särskrivning knUp ;)
« Senast ändrad: 20 augusti 2008, 09:03:28 av Keld »
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: Total
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2008, 09:34:39 »
//Kiixx
Nej, jag brukar inte vara språkpolis. Och visst fattade jag att det *inte* skulle vara 1077kW. Däremot kunde jag omöjligt säga om det rätta skulle vara 1077W eller 1077kWh.
Jag var osäker på om du ville få fram att din AC drar 1077W eller att din AC och cirkelsåg förbrukat 1077kWh under en viss tid, eller om hela ditt hus dragit 1077kWh under den där tiden. Du skrev bara ordet Total men angav inte under vilken tidsperiod, så "1077kWh" säger inte så mycket. I någon annat tråd skriver du något om din AC:s aktuella effekt i Watt så det skulle kunna vara det du menar. Du skriver ordet Total i rubriken vilket talar för att du är ute efter någonting med förbrukning. Men eftersom du inte anger över vilken tid förbrukningen avser så blir det lite ointressant med den förbrukningssiffran.
Det blir lite svårt att veta vad du är ute efter med inlägget eftersom det saknas information för att kunna göra en vettig bedöming av värdet och eftersom det som skrivs kan tolkas på olika sätt.
Nu har du angivit att det rör sig om kWh men du har fortfarande inte angivit under hur lång tid. Du berättar också att du kört AC och cirkelsåg under den här okända tidsperioden. Men även om vi får veta tidsperioden vet jag inte hur jag ska förhålla mig till inlägget för jag vet inte vad du vill. Vad förväntar du dig att vi ska svara? Ska vi svara Wow, va bra! eller åååå, så dåligt, eller vad förväntar du dig? Sc:,h
« Senast ändrad: 20 augusti 2008, 09:39:02 av kilo »
Utloggad kiixx
  • Antal inlägg: 24
SV: Total
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2008, 22:28:55 »
Hmm va konstigt att denna hamnade som en egen tråd, jag var inte på Juli total förbrukning och tryckte på svara, ie dummade sig och jag tryckte på uppdatera, och se hur det blev,, en egen tråd.. det var ju inte meningen..  Moderator, kan du låsa denna..
//Kiixx
« Senast ändrad: 20 augusti 2008, 22:33:04 av kiixx »
Län: Skåne
Boyta: 135kvm
Biyta: 65kvm
Plan: 1½
