Författare Ämne: Hemsida för MUSIKNEDLADDNING  (läst 2129 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 16 augusti 2008, 10:19:49 »
Har ni något förslag på hemsida där det går att ladda ner ENSKILDA LÅTAR.
Gratis eller mot betalning per låt.
Finns det sådant?
Jag tänkte gör en eller flera CD´s med riktiga favoritlåtar, för privat bruk.
Jazz, Swing, Lady Day, Sinatra, Ellington, mm, mm.  :)
Hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Hemsida för MUSIKNEDLADDNING
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2008, 11:29:24 »
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2008, 22:09:11 »
www.filemp3.org Den bästa  :)
Utloggad NickeNyfiken
  • Antal inlägg: 41
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2008, 11:54:15 »
« Senast ändrad: 18 augusti 2008, 12:00:55 av NickeNyfiken »
1 1/2 plans Myresjöhus från -94 om 203 kvm (117+86) som värms med direktverkande el (förbrukning beräknad till 25000 kwh/år). Öppen planlösning med 3-glas isolerfönster. Toshiba RAS-13-GKVP installerad 20/5 -08.
