Författare Ämne: Pelletsförråd  (läst 5265 gånger)
Utloggad Michael Stoll
  • Stad/land: Hallen (Åre kommun)
  • Antal inlägg: 52
Pelletsförråd
« skrivet: 15 augusti 2008, 21:01:25 »
om man har ett pelletsförråd, finns det något sätt att se hur mycket pellets man förbrukar per vecka eller per dag? kanske är lite svår eller kanske en dum fråga... Jag kör alltså bulk.
2 plans villa byggd 1960, bo yta 180kvm bi yta ca 120kvm (källare)
Norrahammar 2104 Kombipanna med en Ecotec Bioline 20 brännare
http://www.stoll.nu
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Pelletsförråd
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2008, 21:56:32 »
Lite beroende på vad du har för brännare men man kan sätta en gångtidsräknare på externskruven eller internskruven. Vissa sätter en cykeldator på skruvens axel. Sedan är det bara att mäta hur många kg den matar per timme eller varv och kalibrera. Det blir inte jättenoga men har man jämn kvalite på pelletsen och mäter noga så blir det rätt bra.
mvh
  • Antal inlägg: 52
SV: Pelletsförråd
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2008, 10:22:50 »
Låter lite krångligt... men de vad jag tänkte göra är att när jag köper in 3000 kg så räknar jag hur många dagar jag har förbrukat förra påfyllningen och snitta det. Eller så börjar jag med att fylla på med säckar i stället. Jag använder mig utav pelletskalkylen.se och det blir lite konstig då jag inte vet exakt vad jag förbrukar per dag eller vecka.
http://www.stoll.nu
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Pelletsförråd
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2008, 17:55:38 »
Förbrukningen varierar mycket. Största faktorn är utetemperaturen. Ena veckan kanske det går en säck om dagen men nästa två. Så de enda säkra sätten att mäta är att inspektera förrådet eller mäta inmatningen och räkna. Speciellt krångligt tycker jag inte det är.
Kolla på pellets.info, där finns mycket mer att läsa.
mvh
  • Antal inlägg: 52
SV: Pelletsförråd
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2008, 19:49:44 »
Finns det inget annat sätt... kanske man ska köpa en våg för 13.000:- så bygga förrådet på det?
eller att man går över till säck?
http://www.stoll.nu
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
  • Nybliven pelletseldare
    • My Page
SV: Pelletsförråd
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2008, 22:29:30 »
Köp en Ariterm Biomatic 20+, mät upp matning/timme på skruven, mata in värdet i Biomatic:en, mata in hur mycket du har i ditt bulkförråd och vips så räknar Biomatic:en ut hur mycket som finns kvar i ditt förråd:) eller så kopplar du in en gångtidsmätare på skruven och räknar själv... inte krångligt bara matte:)
Bor i: 3-plans parhus på ca 180m2, byggd 2009. Bottenplanet samt mellanplanet har vattenburen golvvärme, övre våningen har elradiatorer.
Husets placering: Jomala, Åland
Värmer med: NIBE Fighter 310p
  • Dot gäster: 2168
