Författare Ämne: YouTube i Värmepumpsforum  (läst 5726 gånger)
  • Antal inlägg: 36595
« skrivet: 14 augusti 2008, 22:17:51 »
F.o.m idag kan man se YouTubefilmer direkt i forumets inlägg.
Så här fungerar en värmepump/AC  ;)
Leta efter ikonen när du skriver ett inlägg.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=B-cnkjjJUaQ[/youtube]
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1762
    • Min logger
SV: YouTube i Värmepumpsforum
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2008, 10:03:05 »
coolt
Jag testar med min mycket intressanta film på min dragbegränsare  ;D
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cEycuK_9Zb4[/youtube]
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2008, 10:27:44 »
Och en scroll-kompressor..
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=f_6xolDoqs0[/youtube]
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2008, 11:21:23 »
coolt
*roflmao*
Underbart nördigt!  Thumbsup
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2008, 20:15:05 »
Hansson
Var det full storm  :o
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2008, 21:38:06 »
Hansson
Nej då  :)
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2008, 22:13:12 »
Skapar inte det där tröga spjället självsvängning i förbränningen?
Känns inte rätt för en utbildad och erfaren systemtekniker och instrumentreparatör som mig...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2008, 06:35:07 »
Nej det gör den inte. Pannan skall ha ett drag på 15Pa.
Man ställer in spjället på 15pa.Och luckan öppnar när draget blir mer än 15Pa.
Pannan har en sugande fläkt som skapar rätt hastighet på gaserna i pannan, Skorstenen är bara till för evakuera rökgaserna efter den.
I slutet på eldningen när skorstenen är som varmast kan luckan vara helt öppen.
På filmen är det rätt byiga vindar så det kanske ser lite extremt ut.Men det är rätt vanligt här
En annan bra sak med en dragbegränsare är att man blandar ut dom fuktiga rökgaserna med lite torrare pannrumsluft.
På moderna pannor så kan man ligga under 200 grader i rökgastemp och har man en hög skorsten med stor diameter så är det lätt att få kondens i toppen på skorstenen.
Detta är en mindre risk om man använder en dragbegränsare.
Man skall sträva efter att ha minst ca 70-80 grader 60cm ner i skorstenen för att undvika kondens
« Senast ändrad: 16 augusti 2008, 08:36:32 av Hansson »
