Författare Ämne: Behöver hjälp att förstå... och lära mig  (läst 6011 gånger)
Utloggad Michael Stoll
  • Stad/land: Hallen (Åre kommun)
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 14 augusti 2008, 18:59:09 »
Hej.
Jag/vi har just köpt ett hus från 1961. Där har vi en värmepanna av modellen Norrhammar 2104 från 1977. Till den är min pelletsbrännare kopplad. (därav på detta forum, men flytta det gärna om jag är på fel ställe)
Nu skulle jag vilja lära mig lite om hur det fungerar med regleringen av värmen. Detta är ett måste frö att huset har två lägenheter och den ena är uthyrd, plus att vintern närmar sig och då måste allt fungera.
Det finns en sk shunk som vad jag förstår styr allt som har med värmen till elementen att göra... men jag vet inte hur de skall vara inställda.
På shunken finns två reglage: A) som går från -20 till +20 ocg b) som går från 0-8
Kan någon vänlig skäl förklara på ett enkelt sätt vad dessa ät till för och hur man gör..!? ???
Är det något annan info jag har glömt så fråga gärna.
Tack på förhand.
/Michael
2 plans villa byggd 1960, bo yta 180kvm bi yta ca 120kvm (källare)
Norrahammar 2104 Kombipanna med en Ecotec Bioline 20 brännare
http://www.stoll.nu
  • Antal inlägg: 36657
SV: Behöver hjälp att förstå... och lära mig
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2008, 22:21:57 »
Kan du ta nån bild på grejerna kanske det är lättare att förklara.
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2008, 09:15:09 »
ok här kommer ett par bilder på pannrummet
hoppas det hjälper lite
http://www.stoll.nu
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2008, 11:17:59 »
Kanske dum fråga: du har ingen manual?
Kan inget om dessa styrningar men antagligen har du en utegivare (en liten låda med en temperaturgivare eller dyl på ytterväggen) kopplad till styrningen (lådan) nånstans?
Den borde kunna fungera på flera olika sätt och detta är gissningar:
Den har en förprogrammerad kurva, säg att vid 0 grader så skickar den ut 40 grader på framledningen till radiatorerna.
Via det vänstra vredet så höjer eller sänker man temperaturen i förhållande till kurvan, dvs om man vrider till +10 så får man 50 grader framledning vid 0 grader ute.
Via det högra vredet så ställer man hur många graders differens från börvärdet man accepterar, tex 2 ger en pendling mellan 38 och 42 grader.
Annat alternativ: man anger en kurva via vredet till höger som i sin tur bestämmer hur hög framledningstemperaturen ska vara vid en viss utetemperatur och via vredet till vänster så anger man hur mycket högre eller lägre temperatur man önskar i förhållande till kurvan.  Sc:,h
Men det kan inte vara svårt att lista ut hur det fungerar (om du inte har en manual), lägg en stektermometer eller dyl mot framledningsröret till radiatorerna och vira något isolerande runt. Ändra en inställning i taget och notera hur temperaturen ändras.
Shunt: http://sv.wikipedia.org/wiki/Shunt
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2008, 20:59:58 »
Jo jag vet att jag har en givare ute. så det kan nog vara så... eller kanske har någon en annan teori?
http://www.stoll.nu
  • Antal inlägg: 52
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2008, 11:16:45 »
är det ingen annan som vet något om detta?
http://www.stoll.nu
Utloggad kulltorp
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2009, 21:03:41 »
Har du löst problemet med pannan?
  • Antal inlägg: 52
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2009, 17:37:03 »
Japp, problemet är löst
http://www.stoll.nu
