Författare Ämne: Solvärmeprodukter på Ikea  (läst 5885 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« skrivet: 12 augusti 2008, 14:42:47 »
Ja nu kan vi snart börja handla billiga solpaneler och ev andra produkter inom miljöteknik-energi på Ikeavaruhusen framledes. :)
http://www.e24.se/branscher/ovrigindustri/artikel_625913.e24
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Solvärmeprodukter på Ikea
« Svar #1 skrivet: 14 september 2008, 19:02:17 »
Ja, solfångare på Ikea vore något. Solfångaren "Raa" i hylla 14 fack 4. Om det nu var solfångare de menade, de skrev faktiskt solpaneler. Jag vet fortfarande inte vad folk menar när de säger solpaneler.....
Det är ingen dum idé alls. En solfångare borde gå att få ihop i ett platt paket... ;) Byggsatser finns ju redan, jag har ju själv byggt en. Man behöver nog arbeta igenom konceptet för massproduktion, ifrågasätta, förenkla och samordna funktioner. Med ett stort antal tillverkade enheter kan nog priset pressas rejält. Det är ju enkla saker egentligen, inte mer komplicerat än ett vitrinskåp.
MVH/Gano
Utloggad jharmala
  • Stad/land: Pedersöre
  • Antal inlägg: 94
  • Det blir bara bättre med åren!
    • Jörgen Härmälä
« Svar #2 skrivet: 14 september 2008, 20:16:27 »
OK för enkla saker, men jäkla mycket jobbigare än att skruva ihop ett IKEA-kök i alla fall.
Jörgen  8)
Finland är ett bra land, värt att försvara och värma hus i!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 14 september 2008, 21:29:54 »
MVH/Gano
Tjenare Gano!  Ja jag reagerade också lite på deras uttryck solpaneler, men det är alldeles säkert solfångare de menar. Vi får väl kanske ursäkta Ikea med personal vad det gäller deras benämning, de har ju inte börjat med dessa produkter än ju, utan är endast i planeringsstadiet. Men om jag förstod det hela rätt så tänker de satsa friskt och bli ganska stora när det gäller den nya verksamhetsgrenen energi, och jag tror att det kan bli riktigt bra alltså. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2370
