Författare Ämne: Kallvind - VENTILATION  (läst 141509 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Kallvind - VENTILATION
« Svar #45 skrivet: 26 augusti 2008, 08:51:52 »
Du har helt rätt Art Deco, det är egentligen väldigt enkel att göra om man bara kan kommunicera med Dallas-kretsarna.
Det sorgliga är att jag har så j.la mycket måsten så jag orkar inte lära mig skriva PIC-kod för att läsa av dom så om någin har kod för att läsa temperatur och rf från Dallaskretsar så skulle jag bli glad, då kunde jag nog fixa resten av koden sen kan ju Rickard få producera och sälja prylen för jag orkar inte med den biten.
Jag kanske skulle kunna ta ett relä-kort som jag känner till och lägga koden på det för det är nog inget problem att lägga dit ett interface för Dallas-kretsarna.
Ännu större läge för Richard då, samma burk både för vind eller krypgrund, bl.a Lindab säljer irisventiler med motorsryrningar som då kan strypa luftflödena. Smäller man även på termostater ihop med rf-sensorer kan man ju då även vädra ur kallvinden rejält på sommaren när solen gassar på och det brukar krypa upp runt 50+, sen lyxar man till det med en liten radiodel som sänder larm trådlöst när rf-nivån blir för hög till en mottagare någonstans i huset.
Vad säger Richard själv?
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #46 skrivet: 26 augusti 2008, 09:24:41 »
Fan, det här är ju faktiskt en ev möjlighet för Richard att få in lite stålar till sin webshop.
Kan inte han snacka med sin konstruktör som tar fram en simpel rf-burk med 2 sensorer, 1 för vinden och 1 utomhus i väderskyddad låda, sen ett chip som jämför och slår av strömmen till fläkt eller iris på en ventil, tror starkt på en sådan produkt om själva elektronikdelen landar på 1500-2000 till konsument. Jag vet att det redan finns ett svenskt system, men det styr uppvärmningsanordningar typ elslingor m.m och kostar c:a 10-12  ggr mer, och jag tror inte på elslingor på vinden, däremot strypt ventilation eller helst smart ventilation.
Det finns ett sådant system: VentoVind              http://www.ventotech.com/
Hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #47 skrivet: 26 augusti 2008, 10:02:53 »
Hälsningar
SW
Jäpp, jag skrev tidigare att det redan fanns ett system men det kostade c:a 10-12ggr mer, Ventovind kostar 15.000:-, sen tillkommer tätningskostnaderna m.m. När en hygrostat kostar 498: på clas i sjön tycker jag att en simpel hygrostat med 2 sensorer och ett chip inte bör kosta mer än 1500-2.000:- till konsument. 15.000:- med massa lull-lull är för mycket.
En rf-sensor på Elfa för 0-100% rh och pallar -40 till +85 ºC med linjär spänning ut beroende på rf kostar 177:- ex moms.
Utloggad SW
« Svar #48 skrivet: 26 augusti 2008, 17:04:41 »
Hälsningar
SW
TRYGGHETSVAKTEN jobbar väl med uppvärmning / elslingor som komplement till fläkten.
VENTOVIND jobbar väl bara när fuktigheten utomhus är lägre än inomhus = på vinden.
Bara fläkt = inblås, ingen värmning.
Om jag nu förstått något rätt.
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #49 skrivet: 30 augusti 2008, 21:12:13 »
Till Raffen:
Jag bygger ett helt nytt hus nu och vid byggsamrådsmötet hos kommunen, sades att nuförtiden skall man ej ventilera kallvindar i onödan.
Robert
Hej Robert!  Ok! Nu vet jag ju inte vilka som finns med i din kommuns byggsamrådsmöte, men tydligen är det en del moderna människor som inbillar sig att de håller på att uppfinna hjulet igen, alt läst en del nymodiga rapporter från vissa instanser. Men jag kan väl bara påminna även dig då Robert om vad jag har sagt tidigare, att man kan faktiskt inte ventilera en kallvind för mkt, oavsett vad vissa nu säger här i tråden. Så mitt råd till dig är då att strunta du helt i de "snillen som spekulerar" och vill du inte ha några bekymmer så se till att du har en ordentlig ventilation av kallvinden. Är det istället så att du nu vill lyssna till de "snillen som spekulerar" och förespråkar att man endast skall ha en begränsad ventilation av kallvinden och du väljer detta, så kan du komma att riskera större eller mindre fuktskador inkl ev lukt på kallvinden, tro mig Robert. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #50 skrivet: 30 augusti 2008, 23:01:18 »
Hej Robert
Du kan bortse från vad Raffen skriver för det är inte riktigt sant det  han skriver.
MVH
Messer
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #51 skrivet: 30 augusti 2008, 23:43:26 »
Hej Robert
MVH
Messer
Hej Messer!  Jag tycker inte alls att Robert skall bortse från vad jag skriver Messer, detta eftersom det jag skriver är helt sant ju, och detta borde väl du också känna till tycker jag Messer. Sen har jag aldrig föreslagit ett plasttak på 4 stolpar som du fick det till i ditt inlägg, utan vad jag sa var ett helt vanligt tak på 4 stolpar i råspånt med papp och tegelpannor som det oftast är på ett hustak.
På ett sådant tak får du aldrig några fukt eller mögelskador på undersidan ju, och varför tror du att man använder sig av vindpapp högst upp ovanpå isolerigen på kallvinden?? Jo för att inte försämra isoleringens isolerande egenskaper vid större luftväxling (starkare vindar), = en riktigt bra ventilation på kallvinden, = inga som helst bekymmer med fukt eller luktproblem på kallvinden.
Mvh Raffen.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #52 skrivet: 30 augusti 2008, 23:44:45 »
Om Raffen skulle ta och sätta upp ett tak på stolpar som han säger och detta tak skulle vara av genomskinlig plast så skulle det bildas kondens på plastens undersida om plasten skulle bli kallare än omgivande luft och luften vara tillräckligt fuktig. Detta är ett sätt som används i öknen för att få fram vatten att dricka.
Varifrån kommer vattnet? Jo plasten kyls av utstrålningen. Av samma anledning kan det bli frost på tegel trots plusgrader i luften. Då bildas kondens och vatten på teglets undersida. Vattnet leds bort av takpappen, men takpanelen blir inte nämvärt kallare än luften. Samma sak händer om det ligger snö på teglet och lufttemperaturen går över nollan. Det blir knappast kondens på panelens undersida. Jag har då aldrig sett någon kondens eller spår av kondens på 60 år. I praktiken verkar det funka med ordentligt genomblås hos mej. Det måste vara speciella förhållanden som ställer till problem.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #53 skrivet: 30 augusti 2008, 23:54:33 »
Hej Huddinge!  Javisst har du helt rätt i detta :) och var Messer nu fick det här med plast ifrån det förstår jag inte alls. Plasten formligen suger ju till sig fukt ju eftersom det är ett dött material som dessutom saknar förmåga att "andas" ;) Man kan ju prova med att lägga ut ett par träbrädor och en bit plast i 10 minuter på gräsmattan så får man se vilket av dem som har dragit till sig fukten nedifrån marken.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 31 augusti 2008, 00:16:29 av Raffen »
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #54 skrivet: 31 augusti 2008, 00:17:11 »
Ja vidhåller fortfarande att Raffen inte vet vad han talar om när det gäller ventilation och fuktproblem.
Se bara hans inlägg
Där erkänner han till och med att han inte förstår.
Och Huddinge du är ju på rätt väg, Varför bildas det kondens på plasten vet du det?
MVH
Messer
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #55 skrivet: 31 augusti 2008, 00:21:18 »
Se bara hans inlägg
MVH
Messer
Hej Messer!  Jo för att plasten är helt tät och inte släpper igenom någon fuktighet alls, och då samlas ju fukten på plastens undersida när det gäller gräsmattan alltså, sen tillkommer ju det faktumet också att temperaturen på resp sida av plasten också har en stor betydelse i sammanhanget givetsvis.
Raffen.
« Senast ändrad: 31 augusti 2008, 00:28:43 av Raffen »
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #56 skrivet: 31 augusti 2008, 00:48:17 »
Hm Raffen då borde det ju inte vara nått problem på vindar då för dom brukar ju vara av trä och inte plast eller ?
MVH
Messer
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #57 skrivet: 31 augusti 2008, 01:01:17 »
MVH
Messer
Hej Messer!  Njae nu vet jag inte riktigt vart du vill komma Messer. Det klart att om man hade plast i yttertakets insida på kallvinden så skulle ju fukten rinna och droppa rakt ned i isoleringen, så därför så har man ju absolut inte plast, och om man har t.ex råspont i yttertakets insida och samtidigt dålig ventilation på kallvinden så suger ju trät upp fukten istället och börjar växa så att tegelpannorna lägger sig i vågor på taket, så problem kan det ju bli ändå¨om man nu skulle ha en för dålig ventilation av kallvinden alltså.
Mvh Raffen.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #58 skrivet: 31 augusti 2008, 01:10:25 »
Ja jag vet, det är lite svårt att förstå.
Jag har fortfarande inte fått ett svar på varför det blir kondens på plastens undersida.
Jag skall ge dig en hint, det har inte med plastens täthet att göra.
Man måste förstå denna lilla detalj avseende kondens på nått oavsett material.
MVH
Messer
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #59 skrivet: 31 augusti 2008, 01:24:34 »
MVH
Messer
Hej Messer!  Det är bra att du ger mig hintar Messer, och det klart att det inte bara har med plastens täthet att göra utan snarare så beror det väl på plastens extremt dåliga isoleringsförmåga, vilket gör att temperaturskillnaderna på resp sida om plasten gör att dessa fenomen uppstår alldeles spec tydligt på plast. Sen är det väl så att det finns egentligen bara 2 sätt att förebygga detta, och det är antingen genom bättre isolering eller bättre ventilation, alt båda delarna.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 31 augusti 2008, 02:20:06 av Raffen »
