Författare Ämne: Konvertering och styrning av temp till radiatorerna  (läst 1559 gånger)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« skrivet: 11 augusti 2008, 11:39:40 »
Håller på att konvertera mitt 2planshus med vattenburen värme, har införskaffat radiatorer, en acc tank ca 400liter, solslinga, biv shunt VP luft/vatten Nibe.( Fast kondensering)
Har börjat med entre' planet platta på mark ca 80m2, skall använda mig av en bivshunt i tanken för att värmen till radiatrorerna.
Men övervåningen har ett ganska stort fönsterparti åt sydväst, + ett braskaminen som står i vardagsrummet.
Hur kan jag få till styrningen så att när solen lyser, eller att värmen från kaminen inte får temperturen att stiga för mycket?
Entreplanet har kalla golv.
Sätter jag inne givaren på entre' planet, så blir känner den inte av när jag eldar, eller när solen lyser in.
Sätter jag inne givaren på överplanet, så blir där ju kallare där nere...
Behöver jag montera in en shunt till i tanken? eller kan man strypa ner flödet till radiatorerna på övreplanet?
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
  • Antal inlägg: 31240
SV: Konvertering och styrning av temp till radiatorerna
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2008, 20:41:52 »
Eftersom du valt fast kondensering och shunt så är det bara att ställa in temperaturen på radiatortermostaterna. Det spelar ingen roll vilken sorts shunt du har. Innegivaren sätter du nere.
Det är bara när man kör med flytande kondensering direkt mot radiatorerna som man måste ha termostaterna fullt öppna.
