Författare Ämne: installation av Avfuktare, äntligen!  (läst 25864 gånger)
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
SV: installation av Avfuktare, äntligen!
« Svar #15 skrivet: 08 oktober 2008, 22:52:50 »
Tjena Raj! Trevlig installation! Thumbsup Jag har själv en PD-250... satte in den i sommras, hade rf på 85-90% som mest, efter installationen sjönk rf på lite styvt en vecka till ca 50-55%(!) Så nog är den effektiv ;) Jag är väldigt intresserad av effektförbrukningen på den.. ska köpa mig en mätare i helgen tänkte jag. Jag tycker att min avfuktare "cycklar" som den gjort hela tiden ända sedan den blev installerad. saxat från lfs:
"Om fukthalten är lägre än inställt värde på
hygrostaten går avfuktaren endast i fläktdrift. Vid fukthalt högre än inställt värde
startar avfuktningsprocessen enligt nedan i 2 faser, där det fuktupptagande
sorptionsblocket torkas i 4 minuter och den mycket fuktiga luften blåses ut genom
våtgasslangen, därefter torkas kryputrymmet i 10 minuter genom att torr och något
uppvärmd luft sprids via torrluftskanalerna."
Men min rackare går i dessa faser hela tiden, jag har tagit tiden på den...
Jag har mailat lite med Jerker på lfs ang detta med "för" låg rf, jag måste säga att de har en väldigt bra support! Thumbsup ::) Bra lfs!
Tack och jag ser att du har en mkt fin installation oxå!.
Min PD 250 fungerade väldigt effektivt och RH sjönk från 80% till 55% efter några veckor. Efter cirka 1000 timmars körning hade den dragit 400KW el. Om apparaten drar 0,5 KW/timme (kollat av undertecknad tidigare), då skulle den har dragit 500KWH och inte 400KWH. Det talar för att vilo läge med enbart fläkt drift var mer än vanligt. Då hade jag RH på 55% i krypgrunden. Nu har jag ställt om hygrostat i apparaten till 65% och det visar 62% på trådlösmätare, dvs ganska exakt. Jag hoppas att med nya inställt värde på 62-65% den ska gå ännu mer snålt. Snart är det vinter och mkt annorlunda förhållande och kanske inte jämförbart med tidigare beräknad 1000 timmars elförbrukning. Hela golv och huset har blivit mkt varmare. FLVP går på enbart ekonomi drift och vi har 23 grader inomhus. Frugan har börjat klaga :)
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #16 skrivet: 08 oktober 2008, 23:36:00 »
låter bra detta
tomas sa att de ev. barnsjukdomarna som stog i tråden otäthet var numera årgärdet men det hade inte påverkat effektiviteten
//kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #17 skrivet: 08 oktober 2008, 23:58:31 »
måste handla elmätare ::) ::) ::)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Jerkera
  • Antal inlägg: 52
« Svar #18 skrivet: 11 oktober 2008, 23:39:03 »
Hej Dennisson och alla andra,
Sitter här och surfar lite innan sängen kallar.
Ser på dina bilder Dennisson att du har fjärrsensorerna ganska långt från avfuktaren. Sätt dem närmare avfuktaren för att se vad som händer. Det kan vara ganska mycket fuktigare där du placerat denna än där du har de 2 trådlösa just nu.
Att undertrycksventilera en krypgrund innebär en högre energiåtgång då man tvångsventilerar in fuktig ute- och inneluft som
avfuktaren måste ta hand om. Sätt en reostat till fläkten och justera ner varvet på den till optimalt, d.v.s. inte mer än vad som behövs för att lukt ska hållas borta från utrymmet. Finns inte lukt så behövs egentligen inte heller undertrycksventilation i de flesta fall. Hoppas jag förstod det rätt att du har en separat undertrycksfläkt!?
Mvh Jerker
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #19 skrivet: 12 oktober 2008, 20:33:04 »
Hej jerkera!
Jag har haft sensorerna på olika ställen i krypgrunden för att som du säger "testa" om det är fuktigare.. det är i stortsett samma fuktighet överallt i krypgrunden, jag har även haft sensorerna ovanpå och precis bakom avfuktaren oxå, -ingen skillnad.
Jo jag har en separat undertrycksfläkt, så du förstod rätt ::) Jag har ett luktproblem, därav undertrycksventilationen, den fläkten installerades som sagt för några veckor sedan, ingen skillnad i rf efter att den kom till, den har 2 hastigheter, i högsta läget flytter den 187m3 och drar då 37w, i det lägre läget flyttar den 145m3 och drar 24w.
Har köpt en elmätare nu, ska dock mäta värmepumpen några dagar först, sen blir det acetec´s tur ;)
Har du föresten något cavärde på hur lågt tryck (mbar)? man bör ligga på i en sådanhär setup?
Vänligen.
Dennis
Handöl braskamin
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #20 skrivet: 20 oktober 2008, 18:47:47 »
Men jag envisas med att fråga varför man fortsätter att köra med dessa dyra maskiner som kräver mycket energi och som ger onödig ventilation av grunden som enbart ökar avfuktningsbehovet. Varför värma upp uteluften?
Jag klarar mig fint med en enkel kondensavfuktare för 2.500 kronor som drar <5 kWh per dygn under de tre månader per år som den behövs. Och jag håller 60%RF.
Jag är intresserad av detta lågbudgetalternativ, då jag inte tror att jag har så stora problem i min grund.
Vad har du för avfuktare osv. ?
Nån annan som kör detta koncept?
Har köpt en mätare (Elfa) i veckan men inte fått alla givare än, sen tar det ju uppemot ett år innan man får all statistik.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
« Svar #21 skrivet: 21 oktober 2008, 00:04:39 »
Jag har en KCC520. Den har nu fungerat i tre säsonger. Den tillverkas inte längre. jag har köpt en KCC610 att ha i reserv. Den fick bra resultat i Energimyndighetens test. Jag har inte testat den i krypgrunden, men jag är ganska trygg med att den skulle räcka för mitt behov i jämförelse med min nuvarande.
Men annars finns ju Woods olika avfuktare som kanske är mer lämpade för krypgrunder bl a för att de har en kraftig fläkt som blåser rakt framåt o därmed sprider luften bättre.
men man måste vara medveten om att kondensavfuktare fungerar dåligt vid temperaturer under 5 grader. Om du har behov av avfuktning även vid så låg temperatur är den olämplig. Vi har diskuterat detta mycket dels på detta forumet, men även www.byggahus.se. Pågår en diskussion där nu t ex.
Utloggad Jerkera
  • Antal inlägg: 52
« Svar #22 skrivet: 13 november 2008, 08:34:24 »
Viktigt att veta om undertryck. Undertrycksfläkten suger in fuktig luft i krypgrunden så att avfuktaren behöver gå mer. Håll därför inte högre undertryck än vad som behövs för att hålla lukten borta. Det lönar sig att isolera marken när man kör undertryck så att varm och fuktig luft inte kyls ned mot marken. I ett utrymme som redan är riktigt fuktigt innebär undertrycksventilationen med separat högkapacitetsfläkt att avfuktaren kan få gå stor del av tiden. Kör inte med undertryck om det inte behövs.
