Författare Ämne: Klämringskopplingar på KB - vad gäller?  (läst 11199 gånger)
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Klämringskopplingar på KB - vad gäller?
« Svar #15 skrivet: 25 augusti 2008, 22:39:44 »
Har skrivit det tidigare, klämringskopplingar på köldbärare i grövre dimensioner än 22 mm har en förmåga att spricka. Är dessutom inte godkända av åtminstone ett par tillverkare. Åtgärdar i snitt minst en sådan anläggning i veckan, det är bara att göra om brinen om man vill slippa framtida problem.  Löd eller press är det som gäller.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 309
« Svar #16 skrivet: 26 augusti 2008, 07:43:35 »
Tack Fixaren för att Du delar med dig av dina refarenheter. Det underlättar för oss andra.
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #17 skrivet: 28 augusti 2008, 06:47:49 »
Det finns en hel del om mässing och dess egenskaper under http://www.hghouston.com/coppers/brasses.html,
bland annat hur spänningskorrossion uppstår samt om avzinkningshärdig mässing (alpha, alpha-beta osv.),  tyvärr är det på engelska men det tar upp en hel del om det som har diskuterats här på forumet angående mässing och är nog värt att läsa.
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
Utloggad vonhalling
  • Stad/land: Vemmelev/Danmark
  • Antal inlägg: 2
« Svar #18 skrivet: 28 augusti 2008, 11:37:10 »
Gäller denne diskussion bare klämringkopplingar? - eller kan der også blive problemer med for eksempel messing unions og samlingen med gevind? - altså hvor man skruer rördela sammen, i for eksempel 1" gevind.
Kan ikke se hur det er muligt at samle KB rør bare med löd. Hur gør man da med stopventilerne til at stänga af for KB? - dem går det jo inte at lödde på eller hur?
 - og hvad med inde i selve varmepumpen? -om man tittar på Nibe diagram side 11 nederst til højre, ser det ud som om der også anvendes klämringkopplingar på KB rör internt i pumpen: http://www.nibeonline.com/pdf/639251-3.pdf
- Eller er det et andet system?
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #19 skrivet: 12 september 2008, 19:47:30 »
Det danska Byg-Erfa har opsummerat erfarenheter om korrosionsspänningar på messing-fittings.
Dom givar en massa tekniska förklaringar, men summa summarum är, att det går att använda klämringskopplingar om inte spänningar är för höga och att det inte finns fukt.
Man måste alltså hellre spänna för lite och därefter spänna vid läckage.
Dom anbefaller, att klämringskopplingarna bekläs med "fedtbind": http://www.primavvs.dk/shop/fedtbind-1-2-106074p.html
Om någon vet vad "fedtbind" heter på svenska, skulle jag bli glad att veta detta.
Det är sålunda, att vid mycket spänning krävs mindre fukt och vid mycket fukt krävs mindre spänning för att skapa spänningskorrosion. Det gillar således om att undvika båda.
Dessutom anbefallas att använda andra materialer om möjligt.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
