Författare Ämne: Timmerhus / platta på mark  (läst 5354 gånger)
Utloggad MaLu
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 08 augusti 2008, 15:10:40 »
Ska hjälpa en närstående att fixa ett timmerhus (70-tal) som står på  en platta på mark (inget underliggande tätskikt vad vi kan förstå). Såväl timmerstomme som golvreglar ligger direkt på plattan. Mellan reglarna ligger en glasfiberisolering.
Som gjort för att det ska skita sig, vilket också har skett (unken lukt +fukt o mögel i golvreglarna)
Huset är en sommarstuga och ska kunna lämnas kallställt alternativt med underhållsvärme på vintern. Därför vi  valt bort Nivell då det kankse blir problems med kondens o fukt i luftfickan mellan betong isoleringen. (rätt eller fel..?)
Planerade åtgärder är att timmerstommen får ligga där den den ligger. Förhoppningsvis kan ev fukt torka utåt. Innerväggar kilas upp på platskilar så att inget trä är i kontakt med plattan. Golvet måste avjämnas (ojämt) så det blir väl till att spackla och sedan isoleras golvet med en cellplast. På detta gjuts en betongkaka och sist klinker.
frågor jag ställer mig är:
-finns det billigare alternativ till att spackla upp golvet?
-ev risker med att gjuta in värmeslingor i denna kostruktion
-risken för problem om man skulle välja annat ytskikt än klinker?
Det är ju en kostsam historia så man vill ju verkligen att det blir bra. Tycker själv att denna lösning verkar ju vettigt men jag är tacksam för alla synpunkter och råd innan vi sätter i gång.
« Senast ändrad: 08 augusti 2008, 15:12:26 av MaLu »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Timmerhus / platta på mark
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2008, 18:56:05 »
Innerväggarna bör nog hamna ovanpå det översta betonggolvet för att minimera fuktangrepp.
Frigoliten är ju kapillärbrytande, så allt ovanför bör bli torrt.
Utloggad MaLu
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2008, 00:32:08 »
Har klurat ganska mycket på det här med golvet.
om man ändå skulle köra med ett ventilerat golv typ nivell..?
Finns det några speciella risker med en sådan lösning i en stuga som går på underhållsvärme vintertid?
Det här med fukt är ju inte enkelt precis...
Tacksam för alla kloka råd.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2008, 18:00:54 »
Hej.
Hur tänker du bygga golvet med Nivelsystemet? Skall det bli oisolerat?
Robert
Utloggad MaLu
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2008, 18:25:21 »
tänkte i så fall bygga med mellanliggande isolering, alltså så som jag uppfattat att Nivell föreskriver. Det är19 cm som finns att spela på för att komma tillbaka till urspunglig höjd på golvet.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 14 augusti 2008, 18:38:07 »
En lösning som funkar är:
1: Tunn Platonmatta alt 0,2 mm byggplast
2:  20 mm frigolit
3: Spånskiva
Jag har själv använt den metoden och det har fungerat i 10 år.
Utloggad MaLu
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 14 augusti 2008, 20:20:49 »
Låter onekligen smidigt. Men golvet är jäkligt ojämt så i så fall måste man spackla upp det först och det är tydligen dyrt. TÄnkte att Nivell var bättre då man kan justera höjden?
