(Moderator:
Golvvärme underifrån?
Ämne: Golvvärme underifrån? (läst 3500 gånger)
Björn_L
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 22
Jag älskar värmepumpar!
Björn_L
07 augusti 2008, 22:34:49 »
Jag skall lägga klinkers i hallen innanför ytterdörren på ca 6 kvadratmeter. Huset har relativt sett välisolerat bjälklag med torpargrund med ca 1,7 m höjd. Undergolvet består av 22 mm golvspån på bjälkar med cc 600mm och måste därför förstärkas med golvgips. Om jag väljer att lägga golvvärme finns ju en möjlighet att istället gjuta in ett 12 mm system istället för gipsen. Bygghöjden blir då drygt 30 mm inkl klinkers vilket verkar lite väl mycket. Jag funderar därför på om det är möjligt att lägga golvvärme underifrån istället? Då måste naturligtvis asfaltboarden och isoleringen tas bort och monteringen av värmefördelningsplåtar på glespanel blir ju lite omvänd. Nackdelen med systemet blir ju högre framledningstemperatur, men då resten av huset har radiatorer (halvt konverterat än så länge) kommer ändå temperaturen vara 45 grader vid DUT och det borde då passa bra med golvvärme i träbjäklag. Om jag gjuter in borde 45 grader bli för varmt om fötterna och shuntning måste ske?
Hur bökigt tror ni det är att montera värmen underifrån? Finns det några nackdelar med metoden eller systemet med glespanel och värmefördelningsplåtar? Rent av någon som gjort något liknande? Tacksam för alla svar!
MVH
Björn
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: Golvvärme underifrån?
Svar #1 skrivet:
09 augusti 2008, 10:45:19 »
Måste du ha vattenburen golvvärme?
Du kan ju annars lägga en elfolie eller mycket tunn elslingor som läggs direkt i fixet. Total bygghöjd blir då 12,5 mm golvgips+ca 10 mm fix/plattor.
Om du har annan vattenburenvärme i hallen så behövs ju ej värmetillskott utan endast komfort om tårna.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Björn_L
Antal inlägg: 22
Björn_L
Svar #2 skrivet:
09 augusti 2008, 11:32:03 »
Hej igen!
Saken är den att jag har en långtidskonvertering på gång från direktel till vattenburet. I hallen vill jag gärna bli av med den gamla elradiatorn när jag renoverar nu och en ny vattenburen blir lite klumpig då den blir en av dubbelpaneltyp. Elslingor känns därför inte som något alternativ.
Mvh
Björn
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #3 skrivet:
09 augusti 2008, 18:48:12 »
Rent praktiskt är det ju oproblematiskt att göra själva bygg/vvs jobbet. Det kan ju antingen göras uppifrån eller nedifrån.
Min farhåga/undran är dock om 45-55 grader heta slangar/rör är bra att lägga i golvet även om de hamnar ca 3 cm under golvspånskivan.
Betänk att du ovanför monterar gipsskiva och stenplattor.
Vilken temperatur skapas egentligen i luftrummet under spånskivan?
Jag vet ej, men det är troligt/möjligt att nå´n annan på forat känner till vad som händer.
Ingjutna rör i ett rent betonggolv funkar även om det är hög temperatur på rören, men vad händer när brännbara material ligger nära.......?
R
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
09 augusti 2008, 20:49:37 »
55 ºC är inga problem mot en spånskiva, jag har för mig om att jag läst om andra som har lagt golvvärme underifrån och det har blivit bra.
Björn_L
Antal inlägg: 22
Björn_L
Svar #5 skrivet:
10 augusti 2008, 10:36:59 »
Hej igen!
I det här fallet så är det dessutom 45 grader vid DUT det handlar om då radiatorerna är dimensionerade för detta. Enligt värmepumpstillverkare så verkar 35 grader vara normalt i ingjuten golvvärme och 45 grader i träbjälklag. Visst kommer det att bli större förluster för mig, men det är ju trots allt 250 mm under värmen och gips+klinkers är ju bra värmeledare och fördelare så det borde bli jämförbart med t ex ett 22 mm trägolv?
Är det någon som har erfarenhet av golvvärmekassetter (bjälklagskassetter) istället för plåtar i glespanel? Vad jag förstår har vissa problem med kontakten mot golvet med kassetterna och glespanelslösningen rekommenderas därför ofta. I det här fallet borde det inte vara något problem då det går att skruva kassetterna direkt i spånskivan för en säker kontakt eller? Borde vara enklare med kassetter när arbetet skall utföras från "fel" håll.
(Moderator:
gäster: 2665
användare: 0
