Författare Ämne: Penelradiator  (läst 2770 gånger)
Utloggad Magarper
  • Antal inlägg: 5
Penelradiator
« skrivet: 07 augusti 2008, 18:55:38 »
Hejsan jag funderar starkt att installera en luft/vatten pump daikin altherma. men jag är klyven till om mina radiatorer kommer att räcka till att värma huset med 50 gradigt vatten vid några minusgrader.panelradiatorerna är tillverkade av gustavsberg på 60-talet. en slinga med en plåt framför..verkar ganska innefektiva i en novis ögon hoppas kunna få lite tips av er på forumet..
om det är värt att konvertera från pellets till luftvärmepump....
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Penelradiator
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2008, 20:17:42 »
Tillhör den typ av radiatorer som kräver "extrem" hög framledningstemperatur dessutom har de en tendens att knäppa extremt mycket vilket innebär att de inte lämpar sig för lösningar med växelventil. Så ha med i bakhuvudet att de kan behövas bytas ut. huvuddunk
Utloggad Magarper
  • Antal inlägg: 5
SV: Penelradiator
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2008, 20:39:22 »
Hmmm det var nästan det jag kunde tänka mig...vad ska man tänka sig kunna använda sig av för radiator..i förra huset hade vi sektionsradiatorer vilka jag var mycket nöjd med..men man kan ju inte ta med sig dom när man flyttar...finns det begagnat att få tag på och vad bör jag tänka på då...stor vattenmängd?? bästa priser på nya???
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Penelradiator
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2008, 21:23:35 »
Tänker du installera själv eller med hjälp av hantverkare? Hantverkaren kanske vill både sälja och installera?
Om du skall göra själv och har Bauhaus-varuhus inom rimligt avstånd så kolla dom.
Utloggad Magarper
  • Antal inlägg: 5
SV: Panelradiator
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2008, 21:41:45 »
Nä jag gör nog det mesta själv..jasså bauhaus säljer...då ska jag titta där....
Utloggad Olle61
SV: Penelradiator
« Svar #5 skrivet: 08 augusti 2008, 10:13:24 »
Jag vet inte om de har nu och vad de kostar i så fall.
Du kan kolla denna gamla tråden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2905.0;all
Kolla denna också:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=3121.0;all
Utloggad Olle61
SV: Penelradiator
« Svar #6 skrivet: 11 augusti 2008, 12:01:17 »
Jag var på Bauhaus igår i annat ärende, jag passade på att kolla.
Exempelet jag kollade var:
En 600*1600 radiator av "typ 22" kostar 1399:-
Konsoll tillkommer med 89:-
Rinkaby tar 1913:- inklusive konsoll.
I denna danska butik:
http://www.olt.dk/Katalog/vvs/radiator.htm
Kostar motsvarande 978 DKK inklusive konsoll. Enligt Forex är det 1247 SEK.
Om man har Bauhaus inom rimligt avstånd är det nog ett bra alternativ.
Utloggad Magarper
  • Antal inlägg: 5
SV: Penelradiator
« Svar #7 skrivet: 12 augusti 2008, 11:02:50 »
Ja det verkar vara ett bra alternativ..men det verkar som om alla bauhaus varuhus inte har...uppsala varuhuset stod frågande när jag kom in och frågade om radiatorer.
han skull titta på saken och se om dom skulle kunna ta hem.....bara att hoppas innan kylan kommer
Utloggad Olle61
SV: Penelradiator
« Svar #8 skrivet: 12 augusti 2008, 12:45:40 »
OK!
Det var i Norrköping som jag kollade.
