Författare Ämne: handdukstork som uppvärmning, vilken sort är vettigast?  (läst 6562 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
Vi håller på och bygger om ett litet rum i vårat hus till en toalett, rummet är på knappt 2.5m2 och där ska vi få plats med en toalettstol, ett tvättställ, ett spegelskåp och sen något att värma rummet med, tänkte att en handdukstork vore bra för då behöver vi ingen extra plats för handdukarna där inne.
Men vad ska man välja för sort? det finns ju elhanddukstorkar och sen finns det handdukstorkar att koppla till den vattenburna värmen med termostat eller sätta i en elpatron i den.
idag finns ingen dragning av värmerör till rummet men finns i badrummet rakt nedanför.
en ren elhanddukstork ála Jula/Pax/Clasohlson är ju billig i inköp medan de som kopplas mot värmeledningarna kostar flera gånger mer samt att vi då måste dra mer värmerör som i sig kostar flera gånger mer ändå.
Så vad tycker ni? klarar man sig bra med en sån vanlig elhanddukstork? clasohlson har en på 95w, och ni som kan räkna på värme, räcker en sån för det lilla utrymmet?
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: handdukstork som uppvärmning, vilken sort är vettigast?
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2008, 10:10:17 »
En elhanddukstork fixar knappast värmen. Om rummet  vetter mot en yttervägg och om det finns fönster i detta rum behöver du än mer effekt att hålla värmen. Antingen elvärme i golvet som inte kostar så mycket på 2,5m2, eller vattenburen värme.
När vi renoverade vårt badrum på 4,5m2 sa alla hantverkare att golvvärme skulle räcka, läste sen många trådar på byggahus.se om folk som frös och fick stora kondensproblem med enbart golvvärme så vi valde elvärme i golvet och behöll den vattenmatade radiatorplaceringen under fönstret, och det är vi tacksamma för. När vi enbart körde golvvärme fick vi också kondens och kalldrag från fönstret, med radiatorn + golvvärme och lite balansering av dessa 2 har vi fått ett perfekt badrum/toa som är varmt o skönt utan kondensproblem även när det är svinkallt ute.
Sen upptäckte vi också att man hade helt tomt i trossbotten under badrummet när vi rev upp för renoveringen, vilket förekommer i många hus, så kolla detta också när du nu renoverar/bygger om, vi isolerade med isover så nu på sommaren är golvklinkern faktiskt varm fast vi har stängt av både elvärme och vattenvärme, tidigare var golvet svinkallt även på sommaren.
Edit: Du skrev att handdukstorkarna för vattenmatning var flera ggr dyrare, då har du tittat på modeller som ska klara syresatt färskvatten ( en del kopplar tappvarmvatten via dessa modeller typ varmvatten-cirkulation - dessa är helt rostfria och kostar c:a 5ggr mer). Handdukstorkar för radiatorsystem är billiga.
Exempel Jula tar 595:- för en som har effekt på 545W, den har Anslutning: 1/2". (Artnr: 430077), den ska nog räcka att för ditt utrymme utan golvvärme beroende på isolering-fönster m.m
« Senast ändrad: 07 augusti 2008, 10:19:29 av Art Deco »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2008, 10:20:29 »
Jag skulle nog dragit upp något rör och satt dit ett element.
Man kan ju fixa så att man kan hänga upp handkarna över,framför elementet.
Har du kakel på golvet är det väl kanske bäst med golvvärme.Blir kallt annars
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2008, 10:22:17 »
det är inget fönster där inne, ligger på ovanvåningen och vi ska slänga upp lite mer isolering innan vintern så inget kan ta sig ut den vägen.
det är två av väggarna som är ytterväggar, den ena är ca1,4m och är en vanlig vägg ut på ca 30cm, den andra ytterväggen är det snedtak bakom men vet inte hur isoleringen är där. men den väggen är från 50cm-1.5m för vi har trappen upp under det snedtaket.
om inte 95w torken klarar av det så får det nog bli en kombinerad tork, de elpatronerna ligger väl runt 300w och det borde väl räcka i det lilla rummet då?
kommer inte bli kakel, vi lägger matta på golv och vägg :)
