Författare Ämne: Element till en Thermia?  (läst 9087 gånger)
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Element till en Thermia?
« Svar #15 skrivet: 24 augusti 2008, 22:14:33 »
Kurva 40 o ändå "bara" 18 grader inne befäster verkligen det du sagt... klena radiatorer (liten värmeavgivning)
En ytterligare höjning av värmekurvan är ingen lösning vid sträng kyla eftersom kompressorn riskerar att stängas av pga av för hög returtemp...
Kan ev gå men då måste du bo i område där det inte blir sträng kyla...
Har du kollat att alla radiatorer har bra cirkulation så att dom ger optimalt med effekt.....
Byter du radiatorer kan du höja rumstempen betydligt utan att elförbrukningen ökar...
Hur går och mår pumpen?
När den går vad har du för deltaT? Dvs, vad är skillanden i temp mellan framledning och retur?
Den borde inte hinna styra på gradminuter utan bryta på retur temp eller nåt.
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad taol
  • Stad/land: Värnamo
  • Antal inlägg: 22
« Svar #16 skrivet: 25 augusti 2008, 09:18:41 »
Vet ej, jag  tror väl att den mår bra!
kolla loggar på: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=353&H=&View=Rapport
om du vill.
//ola
Trähus från 1880, totalrenoverat 1995
240m" + 110m"
Thermia diplomat 16, 2x150m
Panna årsförbrukning 32 000kw + hh
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #17 skrivet: 25 augusti 2008, 09:44:51 »
http://www.husdata.com/UserInfo.asp?ID_User=353&H=&View=Rapport
Det går inte att spara rätt adress till taol,s logg.
www skall bytas till www2
.com skall bytas till .se
« Senast ändrad: 25 augusti 2008, 09:57:19 av Lexus »
Utloggad Smogz
  • Antal inlägg: 60
« Svar #18 skrivet: 29 augusti 2008, 10:35:00 »
Svårt att läsa den gula kurvan men jag har en känsla av att deltat är lite för högt (över 10 grader vid flera tillfällen). Skulle prova att öka cirkpumpens varvtal något för att få ett mindre delta.
Utloggad Pegge
  • Antal inlägg: 55
« Svar #19 skrivet: 06 september 2008, 12:17:10 »
 ;D
    Mina föräldrar hade samma problem och det avhjälptes med att sätta in ett Carrier konvektor element 7 kwa.
   elementet placerades centralt i huset och det var som att vända på en hand.Det värmer både under och övervåningen.
   Dom hade 18-19 grader innan och nu har dom utan några problem 21-22 grader och dom har minskat förbrukningen
   på pumpen. detta har dom haft nu i 4,5 år.
   De blev så nöjda att de monterade ett 4 kwa element i källaren också.
   PS dom har en separat el mätare till vp Ds.  *vinkar*
