Författare Ämne: nyinstallerad ctc ecosol som inte verkar logisk....  (läst 9438 gånger)
Utloggad ottttto
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 03 augusti 2008, 17:23:05 »
Hej alla solvärmeexperter....
Jag har precis köpt en värmeanläggning från ctc. CTC luft-vattenpump el-panna solfångare och acctank.
Grejorna har nu snurrat ca en vecka och det verkar funka på det stora hela. Dock är det en grej som jag inte förstår!
I acctanken så har jag två temp-prober en i toppen och en i botten. Vid sol blir tanken alltid varmare i botten än i toppen. Sen är det en cirkpump som kör över vatten från acctanken till pannan. Tempen i pannan blir aldrig högre än tempen i toppen på acctanken(dvs. den lägsta tempen).
Borde det inte vara så att tanken blir varmast i toppen och det vattnet körs över till pannan och till slut så har pannan samma temp som det varmaste vattnet i acc.tanken....
Är det någon vänlig som kan upplysa mig om jag tänker baklänges eller om jag har fått en felaktig i hopkoppling av min panna...
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: nyinstallerad ctc ecosol som inte verkar logisk....
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2008, 17:47:44 »
Tanken kan inte bli varmare i botten än i toppen. Antingen är givarna växlade eller så är det så mycket luft i tanken att givaren inte är i vattnet.
mvh
Utloggad ottttto
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2008, 18:39:26 »
jag har precis kollat, givarna är inte växlade och det finns ingen luft i tanken. däremot sitter en eller flera skiktplåtar(perforerade stålplåtar) som ska förhindra att vattnet blandar sig för mycket...
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2008, 19:17:22 »
hej kanske är så att tanken är fel ansluten?
sitter väl en skiktplåt i acctanken. de varma vattnet ska väl komma in över skiktplåten..?
då borde ju temperaturen bli högre i toppen på tanken.
returen till solpanelen går från botten..
sen går vattnet från toppen av acctanken till el-pannans övre anslutning och returen från el-pannans botten till acctankens botten!?
(vad kostar ett sådant kalas? solfångare och acctank?)
« Senast ändrad: 03 augusti 2008, 19:27:46 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ottttto
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 03 augusti 2008, 19:30:19 »
hela kittet med ecoel luftvattenpump (107:a) acctank och 6 kvm solfångare 175 laxar ink installation...
som hittat!
Jag kommer ha tjänat in dom pengarna på ca 170 år...
om jag inte säljer kåken innan dess för vill ha lite extra pga min nya panna....
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #5 skrivet: 03 augusti 2008, 19:33:34 »
hmm ok billigt å bra..
kan du ta av fronten på acctanken å kontrolera hur den är ansluten?
är lite nyfiken..
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 03 augusti 2008, 19:47:49 »
som hittat!
Får man fråga hur du/ni tänkte när ni investerade alla dessa pengar?
(hade ju fått bergvärme för 50kkr mindre)
Utloggad ottttto
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 03 augusti 2008, 20:35:07 »
jag vill ha ett luftvattensystem och sol, därför köpte jag detta system. jag hoppas att ca 6 månader om året bara ha en kostnad på en cirkpump på 60 watt... jag har tyvärr också många vänner som har bergvärme som har börjat strula med frusna hål och annat elände... jag gjorde det inte för att det var billigt att köpa utan för att jag ville ha ett sådant system och för att jag får en lägre driftskostnad på detta än bergvärme...
och nu till en förenklad systembeskrivning..
Det är två skåp, en acctank och en elpanna. Acctanken har fyra rör, från och till från solen och från och till, till pannan. Det varma vattnet från acctanken kommer in ungefär mitt i elpannan och kallvattnet från pannan tas från botten.
Det kanske är så enkelt att skiktplåten som sitter i elpannan hindrar det varma "solvattnet" komma hela vägen upp i pannan.!?!
jag har mailat ctc och frågat om dom har några tips och råd....
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #8 skrivet: 03 augusti 2008, 20:41:35 »
är det i el-pannan som inte blir var i delen över skiktplåten?(eldelen)?
trodde att det var acctanken som inte blir varm i den övre delen...
är det el pannan som inte blir varm så är det nog rätt.kan ta lit tid att få upp värmen över skiktplåten
är det acctanken som inte blir var i toppen så tror jag att det är fel anslutet från solpanelen...
« Senast ändrad: 03 augusti 2008, 20:45:20 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ottttto
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 03 augusti 2008, 21:00:00 »
det är korrekt uppfattat! Men även acctanken blir varmare i botten än i toppen! Dvs jag får aldrig över det varmaste vattnet från accen till pannan...
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #10 skrivet: 03 augusti 2008, 21:09:10 »
ja det är just därför jag tror att det är fel kopplat.
det varma vattnet från solpanelen ska in i den övre delen av acctanken,
sen ska det varma vattnet i acctanken. vattnet över skiktplåten gå till den övre anslutningen i el-pannan. den kommer in strax under skiktplåten i el pannan.
från botten på el-pannan till botten på acc tanken.
från botten på acc tanken till returen på solpanelen.
är det kopplat så,  vet jag inte vad som ska va fel
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad m96olsen
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 37
  • Hett, Hett, Hett
« Svar #11 skrivet: 03 september 2008, 15:27:29 »
Jag funderar själv på att kompletter min EcoAir / EcoEl med en EcoSol. Har du kolla på din kostnad för just EcoSol delen?
Mvh
Henke
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad 2007-12-26. 1½-plansvilla byggd 1813, totalrenoverad 2007 i Göteborg. Boyta 200m2 plus källarplan med kallförråd & pannrum på ca 30m2.
Golvvärme i två plan, totalt 800m.
Stödvärme via ved-ugn i källare + kamin på plan-2.
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #12 skrivet: 14 oktober 2008, 08:26:38 »
Fick just en offert på:
2 x 2,5 m2 plansolfångare.
• Ecosol för Ecoel Styrning.
• Ecotank.
• Fäste samt 15m solkulvert mellan tak och pannrum.
• Installationsmaterial ingår enligt ovan samt rördragning mellan tak och innedel.
• Driftsättning och genomgång av den installerade anläggningen samt teknisk dokumentation
Kopplat och klart mot min EcoAir/EcoEl installation
Pris 85.000 SEK  huvuddunk
Eller....
2,5m2 plansolfångare samt Ecosol samt montage och driftsättning med
kulvert 15m, 55 000 kronor inklusive moms.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
A-bra
A-bra
« Svar #13 skrivet: 22 oktober 2008, 12:39:36 »
För att komplettera med sol så har jag hört att ecosol blir för lite effekt från solen. Vänd dig till en medlem i solgruppen, de rekommenderar större tank och mer m2 solfångare. Bättre och billigare resultat. Via dem har jag fått ett fungerande system.
  • Dot gäster: 1925
