Författare Ämne: Radiatorer  (läst 2050 gånger)
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
Radiatorer
« skrivet: 03 augusti 2008, 13:03:03 »
Tjenare
Har nu räknat ut på lenhovda hemsida att jag har ett värmebehov på 7000 watt vilket ger 70 watt på kvadart meter.Är det fel att lägga sig på 90 wat per kvadratmeter eller ställer man till det för sig då?Vad skall man tänka på?
Måste man köpa deras kit som gör att man får termostat på sidan av radiatorn eller kan man låta kranen sitta kvar i golv höjd och bara köra upp rör till radiatorn?
Kan man koppla sig längst ner både ut och in eller skall vattnet in där uppe och ut där nere?
Alla tips är välkommna.
Har en nibe fighter 410P om detta behöver räknas med.Huset är på 99 kvadrat.bygg år 67 och är av lättbetong.
Andreas
« Senast ändrad: 03 augusti 2008, 16:04:26 av Andy_hstad »
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Radiatoer
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2008, 14:35:39 »
Du kan mycket väl räkna på 90 W/m2, inget fel i detta. 410P jobbar med fast kondenserig så det blir inte så mycket vinst med att överdimensionera men det kan vara bra att ligga på säkra sidan så att framledningstemp aldrig går över 50 ºC.
Det bästa är att låta VP:n reglera temperaturen inne utan termostater så långt som möjlig, däremot kan det vara bra att ha någon form av instrypningsmöjlighet på varje radiator. Om anslutningarna sitter i botten så kan du ha ett vred där om du vill. Enligt deras hemsida så tillverkar de radiatorer för alla typer av anslutningar.
http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/se/display_sub2.asp?apid=60
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
SV: Radiatoer
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2008, 16:04:03 »
Okej låter skit bra
Har vred och en kul ventil nere vid golvet till varje radiator. så jag tänkte bara nya rör därifrån in i elementen sen strypa in dem på kulventilen (tror det är en kul ventil är en skruv ventil iallafall).Botten anslutning är ju det bästa.
Har även köpt en sanyo 123 som skall få jobba lite så inte elpatronen behöver jobba lika mycket.
Skulle detta funka bra?
och kanske slipper jag 2500kw i månaden under vinter tid.
Andreas
« Senast ändrad: 03 augusti 2008, 16:06:45 av Andy_hstad »
SV: Radiatorer
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2008, 20:43:05 »
Det kommer säkert funka fint.
