Författare Ämne: Nya tandvårdsreglerna 1:a Juli > Vad gäller nu ?  (läst 5075 gånger)
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/nya_tandvrden.pdf in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 02 augusti 2008, 15:06:04 »
Finns det någon/några på detta forum som jobbar inom tandvården ?
Har lyckats tugga sönder en tand som var till hälften reparerad med amalgan från tidigt 80-tal. Yttre sidan av tanden hoppade ut när jag satt o käkade medans amalganet sitter kvar som en svart upp o nervänd vulkan, inte speciellt snyggt.
Tanden lär inte gå att rädda, så vilka options gäller nu med de nya reglerna ?
Har betat igenom reglerna och ersättningen verkar bero på var tanden sitter, jag tyder reglerna som att sidotänderna inte får högkostnadsbidrag alls, även om man nu kan relatera denna skada som en förslitning eller olycka.
Någon som vet hur man benämner tänderna på sin position så man kan utläsa de nya reglerna, som så vanligt är en ren snårskog för den oinvigde.
Regeringens nya regler i pdf nedan.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Nya tandvårdsreglerna 1:a Juli > Vad gäller nu ?
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2008, 20:55:40 »
Morsan är tandsköterska så jag ska försöka komma ihåg att fråga henne när jag träffar henne i morgon.
När man namnger tänderna så börjar man från framtänderna som har nummer 1. På höger sida sätter man en etta framför dvs 11. Bakåt blir det då 12 ,13 osv. Visdomstanden där är 18. Vänster sidas överkäke har numeer 2 framför sig, dvs 21,22,23 osv. i underkäken är höger sida 31,32,33 osv . och vänster sida 41,42,43 osv.
(41 uttalas fyra ett. 18 uttalas ett åtta)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2008, 21:00:42 »
http://www.ftv.sll.se/templates/page.aspx?page_id=13467
Där står det lite om vad som gäller.
Jag har doc för mig att det inte är hela sanningen. Det står tex:
För tandvård på 3 001-15 000 kronor får du 50 procent av kostnaden i ersättning.
Jag tror dock att det är så att man får 50% av nått "standardbelopp " som tagits fram för vad en viss typ av behandling ska kosta.
Sen har tandläkare olika prissättning så det behöver inte vara 50% av det du betalar...
Jag kan ha fel men har för mig att det är nått sånt.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #3 skrivet: 02 augusti 2008, 21:15:44 »
Fö är det Visdomstanden eller tanden framför den så plocka bort skiten. Är det någon av övriga så gör man troligtvis en krona på den skulle jag gissa på. (Ska mycket till om man inte kan göra det) och då borde väl kronregeln gälla enl den pdf du bifogade.
Man kan ju förstå att de inte ersätter för att man ska göra dyra ingrepp på visdomständer eller tanden före. Får man problem med dem är det bäst att rycka skiten.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #4 skrivet: 03 augusti 2008, 01:45:43 »
Tack Mange.
Frågan är om höger är från "mitt" håll eller från tandläkaren som tittar (blir då vänster).
Från "mitt" håll blir det nr 14, från tandläkarens vinkel då nr 4.
Enligt nya regelverket får jag då bara använda plast (komposit) i ev krona, annars utgår ingen ersättning ?
Förr använde man ju guldlegering- vad håller bäst i käften, det ska ju helt hålla längre än de 25 år som amalgamet höll.
Grannen snackar om Estland eller Polen, men jag har f-n ingen lust att skumpa iväg för en tands skull.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #5 skrivet: 03 augusti 2008, 08:50:31 »
Tack Mange.
Om jag inte minns fel så är det höger från din sida sett. (Första kvadranten för tandläkaren från vänster. Denne läser väl från vänster till höger)
 När det gäller estlad har det väl blivit en riktig fluga att åka dit.
Tandläkarna kommer till sverige, utbildar sig här, pratar bra svenska och sen riktar de in sig på svenska marknaden och det finns mycket pengar att tjäna för den som behöver vård. Hittade denna sidan: http://www.tandresan.se
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #6 skrivet: 06 augusti 2008, 14:21:10 »
Då är det nu bekräftat att nya reformen bara avser dom främre tänderna, så om ni tuggar sönder era kindtänder eller dylikt är det
tji bidrag. Huvudlöst att vår regering anser att vi inte längre behöver kindtänder (vilket vi tuggar maten med)  så om någon får för sig att slå en politiker på käften någon dag, -gör det då på sidan där inga bidrag ges..... >:D
http://www.expressen.se/nyheter/1.1253577/sa-luras-du-av-tandvardsbluffen
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #7 skrivet: 06 augusti 2008, 18:21:13 »
De två tänderna längst bak kan jag förstå om de inte täcker för de kan man lika gärna rycka ut. 3'e tanden bakifrån tycker jag dock att man borde kunna få ersättning för.
