Författare Ämne: Mjukstartrelä  (läst 12289 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Mjukstartrelä
« Svar #15 skrivet: 04 februari 2005, 23:18:03 »
Carman
Om vi tar något från din värld igen:
I kopplingen på manuella bilar sitter ett antal fjädrar som agerar ryckutjämnare. Där har du din mjukstart.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Mjukstartrelä
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2005, 23:22:47 »
Hittade en PDF om mjukstart och varvtalstyrda kylkompressorer
http://www.dem.se/upload/1O22Js0C.pdf
/Johan
Utloggad Mats P
  • Stad/land: KALMAR
  • Antal inlägg: 49
SV: Mjukstartrelä
« Svar #17 skrivet: 26 februari 2005, 09:41:48 »
Hej på er jag är ny på forumet och kan meddela att jag fick min 2010 installerad feb 04 i okt 04 så blev jag uppringd av Nibe som sa att min VP skulle byggas om med bla ett nytt mjukstartsrelä vilket enl Nibe skulle vara skonsammare för bla kompressorn fick även nya styrningskort så att den inte växlar mellan steg B och steg A direkt efter en avfrostning utan den startar på steg B och går ca 5 min sedan står VP still i 15 min innan den startar i steg A (detta om det är varmare än 7 grader ute) innan så växlade den över till steg A direkt vilket belastade kompressorn enormt.
MVH
Mats
NIBE 2010-6 installerad 02-04 dockad till bef olja,el & ved panna flytande kondensering VV värms av el.. värmer tegelvilla i Kalmar -64 på 104 m2 + källare förbrukning innan ca 27000 kWh förbrukning år 1 16200kWh=besparing på 10800 kWh
Utloggad installatör
  • Antal inlägg: 6
SV: Mjukstartrelä
« Svar #18 skrivet: 27 februari 2005, 19:41:37 »
Jag avvaktar väll så länge med att köpa en sån då, då jag inte har några problem i dag, trots att jag bara har 16a som huvudsäkring  ;D
  hej ! elbolagen kräver mjukstart relä ,om jag nu är rätt infomerad :)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Mjukstartrelä
« Svar #19 skrivet: 27 februari 2005, 21:50:13 »
Tala gärna om varifrån du fått informationen, lättare att ta tillsig ett svar då.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Mjukstartrelä " EL debatt Flyttas till ny EL...avd...?
« Svar #20 skrivet: 27 februari 2005, 22:28:36 »
Elverket kräver tids anpassad start av högre effekter. EX vis elpatron start efter strömavbrott, så skall elen ej gå in på full skaft direkt. Därför fördröjs  tillslag av de olika stegen vid el effektstyrning.
Mjukstart relä är för att motorer skall starta med lägre startström, det gör skonsammare start.
/Janne.
« Senast ändrad: 27 februari 2005, 22:41:08 av Janne Energi »
