Författare Ämne: Snickra fönsterbåge till liten innerruta.  (läst 4696 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 31 juli 2008, 13:11:17 »
Jag tänkte snickra en enkel fönsterbåge som skruvas som extra innerruta på mina takfönster, ca 50X58 cm. Skruvas fast med 4 skruv, en i varje hörn. Jag har en skiva med 7 mm plywood stående i garaget, tänkte ta 3 lager av den och limma ihop en ram. På det sättet slipper jag tänka på att fräsa anligg för rutan, det får jag gratis med första skivan. En tätningslist och en list som spikas/skruvas fast.
Men är plywood tillräckligt "dött" ? Får i o f s ganska bra stöd med en skruv i vardera hörnet och tätningslisten tar ju också upp spänningar. Finns det något annat sätt/material att snickra en båge på ett enkelt sätt ?
MVH/Gano
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Snickra fönsterbåge till liten innerruta.
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2008, 00:10:23 »
Hej Gano
Eftersom du säger att du skall använda 7mm plyfa så kommer rutan att hamna 7 mm från befintlig båge, jag ser framför mig en tavelram ungefär där man sätter en 5mm tunn list som baksida av tavlan och sen skruvar man fast ramen som du säger.
Du kan göra ramen som en fyrkant utan anliggningskanter och sen limmar du på en tunn list som anläggningskant så du får en tavelramsliknande sak.
Om du skall ha listen på insidan eller ej beror på hur stort avstånd du vill ha mellan rutorna.
Hur pass permanent vill du ha dessa rutor, skall du kunna ta bort dom för fönsterputsning t.ex.
Hoppas du förstår hur jag menar
MVH
Messer
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2008, 01:31:10 »
Hej Messer
Jo, du har förstått budskapet. Egentligen är det bara ett experiment men i avsikt att lösa ett problem. Vi hänger tvätt där detta takfönster finns och det blir kondens. Visserligen är isolerrutan punkterad och har väl över 3 i U-värde, men i samband med bytet av kassetten tänkte jag göra lite overkill på lek och sedan jämföra med en fönster utan innerruta. Jag hade tänkt en dammlist så att den kan sitta där nästan permanent. Eventuellt får jag sätta distanser vid skruvarna för att inte klämma ihop dammlisten för mycket.
EDIT:tillägg. Glömde nämna att innerutan av denna konstruktion bryter köldbryggan i bågen och påverkar U-värdet för både glas och fönsterbåge. Det är liksom det som är idén.
Se bild.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 01 augusti 2008, 01:36:15 av Gano »
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2008, 07:55:34 »
Hej igen
Ventileringen av utrymmet skall väl normalt göras med utomhus-luften på utsidan av fönstret, kondens bildas när varm luft kommer mot en kall yta men det kanske inte blir imma alls med den extra isoleringen.
Jag kommer ihåg hur man till gamla volkswagen sålde plastrutor med dubbelhäftande tätningslist som man klistrade fast på insidan på bakrutorna för att förhindra imma, det var nog på 50-60 talet.
Så tänkte jag att man kanske kan hitta någon billig tavelram i rätt storlek med glasruta så har du det hela färdigt, bara skippa baksidan så man ser ut.
Berätta hur det går
Messer
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 01 augusti 2008, 10:11:52 »
Hej Messer.
Ska bara fixa till det sista på garaget, högst en veckas jobb. Sedan ska jag börja på detta "roliga" projekt. Kommer att avrapportera.
Av det befintliga takfönstret med 2 glas blir det nu ett "kopplat 3 glas" (2+1). När jag försöker uppskatta U-värdet med 2-glas argon+LE och ytterligare en LE-ruta så hamnar jag på ca 1,2 och det är ett bra värde för ett så litet fönster. Borde vara motståndskraftigt mot kondens. Det kanske blir kondens på utsidan istället, den som lever får se.
-Man kanske kunde mäta temperaturen på innerrutan och jämföra ?
MVH/Gano
