Författare Ämne: Energisnål fläkt  (läst 8033 gånger)
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
Energisnål fläkt
« skrivet: 31 juli 2008, 11:18:11 »
Håller på och "leker" med energiförbrukningen hemma i huset. Sänker "dumm" förbrukning. Typ cirkpumpar där det finns nya snåla pumpar glödlampor osv.
Nu till frågan, finns det någon som har klämm på kanalfläktar med en kapacitet på
ca: 225 m3/h eller 60-70 l/s. Inte de vanliga med ca: 100 W/h utan riktigt snåla fläktar.
Dessutom så funderar jag på styrning av dem alltså att ha ett konstant flöde oavsett om dörrar, fönster, temperaturer, vind  påverkar luftflödet.
Huset det handlar om är ett vanligt tvåplanshus 180 m2(90+90) byggt för mekanisk frånluftsventilation. Satt en vanlig frånluftare där en gång i tiden numera en bergmaskin och kanalfläkt. Vet att det inte är ekonomiskt försvarbart utan det här är mer en kul grej för att slippa ödsla mer energi på fläktskrället än att värma varmvatten och huset. ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Energisnål fläkt
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2008, 19:04:00 »
Hej Fixaren!  Skulle vilja tipsa dig om den här kanalfläkten för 125 mm rör med kapac på ca 400 m3/tim och en maxförbrukning på 65 watt. http://www.soliduct.com/kanalflakt-125c.htm  Jag har själv relativt nyligen installerat samma fläkt till min ventilation tillsammans med en tyristorstyrning och kör den på ca halvfart och då tar den ca 30-35 watt. Jag testade förbrukningen på den innan jag monterade den och märkligt nog så sjönk elförbrukningen på fläkten när man höll handen framför den så att den fick börja jobba hårdare. Sc:,h Kan väl bara nämna att jag är helnöjd med denna fläkt, effektiv och tystgående och vi fick till en ännu mkt bättre luftväxling i huset ifh till min gamla kanalfläkt som hade börjat att ge sig.
Eller varför inte 1 st eller ev 2 st sådana här kanalmonterade fläktar:  http://www.soliduct.com/kanalmonterad-flakt.htm  med kapac ca 180 m3/tim, riktigt tystgående via kullagrad motor och med endast 16 watts förbrukning. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 02 augusti 2008, 13:10:39 av Raffen »
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2008, 13:46:09 »
Helt i sin ordning Raffen, energiförbrukning på en fläkt eller pump går ner när man stryper flödet. Kolla i vilken pump- eller fläkt-kurva som helst. Däremot minskar oftast verkningsgraden, dvs energiförbrukningen per kg ökar.
ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2008, 14:41:22 »
Det kommer ut mer o mer s.k EC-fläktar, som kan spara upp till c:a 60%. De som finns nu kostar skjortan och hittills finns inte s.k EC-fläktar i kanalutförande. Ett tips här är att man tar en större dimension på fläkt och sen sätter dit en reduktion på spirot om man vill spara på watt. Exempelvis en 160M (diameter 160mm) drar 59W och fixar 489m3/tim.
Länk EC: http://www.ebmpapst.se/sv/
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 01 augusti 2008, 17:06:32 »
ErikB
Hej ErikB!  Tack för infon, då vet jag detta, har faktiskt inte reflekterat över detta faktum tidigare så det var väl därför som jag reagerade. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Fixaren
« Svar #5 skrivet: 05 augusti 2008, 08:43:50 »
De nya "EC-fläktarna" är det väl bara att vänta in då.  :D
Har en vanlig kanalfläkt idag, så det är ingen panik. Men tråkigt när fläkten drar mer än värmen och varmvattnet. ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2008, 14:38:25 »
Hej Fixaren!  Märklig kanalfläkt du måste ha du :) Själv har jag 2 st kanalfläktar som går kontinuerligt, 1 st 125 mm och 1 st 160 mm, och de drar väl som 2 normala glödlampor ungefär och ingår som en försumbar del av min årliga hh-el på ca 3500-4000 kwh. ;)
Mvh Raffen.
