Allmänt forum
Byggslarv
Ämne: Byggslarv (läst 2848 gånger)
Gano
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Byggslarv
30 juli 2008, 08:45:35 »
Vad trött man blir.
Skulle bara måla vindskivorna på garaget. Ena vindskivan sned, någon hade kört in en skylift ? såg det ut som. Jaha. Försökte rikta, gick inte, böjda spikar. Fick bryta bort hela vindskivan och vad får man se ? Hela vindskivebrädan rutten i överkant.
De har inte orkat vika upp underlagspappen på vindskivan. Det har runnit massor av vatten rätt ner i vindskivorna via skruvhålen (givetvis omålade under plåten).
Av ett 2-timmars projekt blev det nu 3 dagar. Åka och köpa ny bräda, olja, vänta, grundmåla, vänta, måla, skruva upp, underlagspapp, bryta bort på andra sidan och kolla läget, måla.
Någon som känner igen sig ?
MVH/Gano
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Byggslarv
30 juli 2008, 18:34:24 »
Jepp, fick göra det där på mitt hus för ett par år sen. De gamla vindskivorna hade dock hållit i 35 år, fast de var rätt ruttna nertill.
Givetvis var de omålade emellan, när huset byggdes vart det som vanligt, spika först, måla sen.
Gano
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
SV: Byggslarv
31 juli 2008, 11:02:18 »
Nu blev det målning innan montering plus en remsa underlagspapp för att täta för genomgående plåtskruv och styra bort ev vatten. Byter otätade spik mot skruv för plåttak och sedan målar jag plåten.
Såg att nockbrädan var helt oskyddad. Ska man dra en remsa där också för att styra undan regnvattnet som kommer genom nockpannorna ?
MVH/Gano
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Byggslarv
31 juli 2008, 16:52:05 »
Jepp, det kan vara klokt. Alternativt kanske det går att täta mellan varje nockpanna med nån byggsilicon?
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: Byggslarv
31 juli 2008, 17:17:33 »
Underlagspappen läggs över nock innan nockbrädan monteras.
De fåtal vattendroppar som ev. tränger ned igenom nockpanneskarvar ventileras bort.
Om du vill hindra snedregn att tränga in uppåt, så kan du köpa sk nockband i plast. Dessa hindrar även småfåglar att kryppa in och bygga bo.
se
http://www.orebropannan.se/
Robert
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Gano
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
SV: Byggslarv
01 augusti 2008, 10:19:48 »
Jag lägger en remsa över nocken också, bara så att det täcker nockbrädan och viker ner lite på vardera sidan, man vill ju inte stänga in fukten under underlagsmaterialet. Spikhålen är rätt stora på betongpannor som är nästan 30 år gamla....så kanske det håller 10 år till innan man måste ge sig upp taket igen.
MVH/Gano
Allmänt forum
Byggslarv
gäster: 2326
användare: 6
rocas
Smurfen.
Heat?
Jocke12345
gotis
Mike
