Författare Ämne: Vad drar en luftavfuktare?  (läst 15087 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« skrivet: 28 juli 2008, 19:40:03 »
Håller på att göra källaren varmare. Luftkonvektor monteras mm men hur gör man med fukt från tvättstugan & duschen?
Sitter en ventil i tvättstugan, kan man sätta en fläkt där, typ en datafläkt eller liknande. Har sett att det finns badrumsfläktar billigt men då är de 230v, 12v får man ju dra själv, där av datafläkt.
Det följde med en Woddys luftavfuktare när vi köpte huset, den har inte gått så mycket i tron om att den drar väldigt mycket ström. Men gör dom det?
Tror den heter MDE-25 eller MD-25, va ett tag sedan jag tittade på den. Max effekten ligger på ca 500w men jag vet inte hur dom jobbar, är det fullt skaft hela tiden?
Fläktkonvektorn & luftavfuktarn kanske blir toppen ihop??
  • Antal inlägg: 31282
SV: Vad drar en luftavfuktare?
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2008, 11:27:11 »
Så länge det är fuktigare än inställt värde på luftavfuktaren så drar den 500 W. Jag hade tidigare en pax-fläkt i tvättstugan som fick gå på sommaren men problemet är att uteluftan på sommaren är så fuktig att det hjälper föga.
Numera så kör jag endast avfuktare och den torkar tvätten på nolltid. Men den funkar bäst om man inte omsätter luften med någon frånluftsfläkt.
« Senast ändrad: 29 juli 2008, 11:30:59 av Carl N »
Utloggad J.A
  • Stad/land: Söder om Vänern
  • Antal inlägg: 86
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2008, 13:13:37 »
Tjänare
Jag köpte en woody d28 och ställt den i tvätt o dusch rum!
Kanon maskin tycker jag men väsnas en del men det visste jag innan!
Det skall vara ett slutet rum för att den ska funka bäst det är dumt att fukta av hela byn  ;)
Det blir hemskt dyrt!
450w tror jag den drar när den går och den startar 2ggr om dan beror ju hur mycket tvätt o dusch man använder
och går samanlagt ca 2 tim/dygn  = Ca 1kr/dygn med dagens el -priser
Det är billigt jämfört med en massa mögel och fuktsaneringar!
Men ställ den inte för högt då drar den ur vattenlåsen i golvbrunnararna o det luktar inget gått
Mvh J.A
Hellre en v-pump i hallen än ett hack i b.....!
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2008, 16:48:33 »
Jag har två Woods 15 (230W?) en i garaget o en i tvättstugan. Den i garaget går i princip 24/7; men hellre det än rostiga verktyg odyl. I tvättstugan går den efter behov vilket styrs av nederbörd o tvättmängd.
Det kostar en del att köra båda, men det är värt varenda krona, den förbätrade miljön går inte att bara räkna i dom pengar det kostar, man måste tänka på evt mögel o sånt oxå. Båda är inställda på ungefär 55% RF.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2008, 20:15:01 »
Tack för responsen!
Så här under sommaren, vad ska man godta för RF?
Min står så till att den vill avfukta hela världen, så den blir liksom aldrig klar... Källaren är ca 60m2 utan dörr upp till övervåningarna. 3 stycken ventiler i källaren, 2 i skorsten samt en i grunden. Ska man blocker dessa?
Den snittar 200w, kollade med en Jula mätare, som den står nu. Testat under ett dygn.
Man kanske bara behöver köra den när man har hängt in tvätt?? Timerdrift i ca 2-3timmar, eller ska man låta den gå jämt?
Den har några år på nacken, är det något som ska rengöras med jämna mellanrum, som på en l/l pump?? Den kanske är väldigt ineffektiv nu? För den har inte fått någon kärlek av mig & troligen inte av tidigare ägare heller.
Utloggad VikingAndy
  • Mitsubishi Electric Q Heat 4.5
  • Stad/land: LILLA EDET
  • Antal inlägg: 53
    • Storspiggens Sportdykarklubb Göteborg
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2008, 23:07:41 »
Hej larsostman
Rengöringen är densamma som din luftvärmepump dvs var 14:e dag. Dettta gäller speciellt om du skall tänka på att spara på energin annars dra den mer som du säkert förstår *vinkar*
VikingAndy 8)
Trävilla byggd 1907 1plans öppen planlösning med inredd vind 92kvm +10kvm källare med vattenburen elvärme 3kw och 200l varmvattenberedare med elförbrukning 21400kw/år med 3 personer i hushållet. Mitsubishi Electric GA25VAH Q Heat 4.5 installerad tisdag den 4mars 2008. Återkommer med ny mätning av elförbrukning med spänning! Ny mätning 10080kw/året och på årsbasis!!!
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #6 skrivet: 31 juli 2008, 00:00:32 »
Då är det ju helt klart på tiden, 4-5år kanske sätter sina spår.... Tur att man inte kört så mycket med den. ;) ::)
Är det helt meningslöst att köra med fläktar i mina nuvarande frånlufkanaler?
