Författare Ämne: nibe 1215 varmvatten berednings kapacitet  (läst 9086 gånger)
Utloggad MS
  • Antal inlägg: 34
SV: nibe 1215 varmvatten berednings kapacitet
« Svar #15 skrivet: 03 februari 2005, 10:53:09 »
HAr haft en liknande fundering, om man har en acctank som en radiator i pannrummet och i den har 1 alt. 2 förvärmningsslingor till vv produktion...
Borde hjälpa till rätt bra...
Har också funderat på den varianten.....
Någon som har förslag på lämpliga acctankar (100-200l) med inbyggda slingor?
Fabrikat? www..?
Pump:Nibe 1215-5kW
Källa:Berg 160m
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #16 skrivet: 03 februari 2005, 11:53:34 »
Rinkaby rör...
~12000 för isolerad 500 liter med 2 förvärmningsslingor och en solslinga i botten(kan alltid vara bra att ha... går väl att använda initialt som förvärmning oxå...)
EDIT:
Dock utan elpatroner...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #17 skrivet: 03 februari 2005, 12:01:47 »
Jaja,kör på bara..Sätt en på utgående VV ochså så har du en billig blandningsventil som betalar sig med enorm COP. ::)
Hurvida det blir billigare eller ej är en fråga... tank mm. kostar en del... Dock tror jag det inte är så dummt ihop med min CTC...
Min tanke var först och främst att öka vv kapaciteten...
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #18 skrivet: 03 februari 2005, 12:21:40 »
Hej , utrymmes skäl kan man vara tvungen till en 1215 ,   I mitt förra hus hadde jag en 1015-7 med nibes minsta acctank,Tror den var på typ 300/60L typ med yttermantel och även utag för elpatron fanns ,  på den hadde jag vvc och med våran fam med 4 ungdommar som duchar så funkade det fint, VIKTIGT är att isolera rören utv hv /mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #19 skrivet: 04 februari 2005, 01:03:01 »
På vår IVT 25 kw förvärms vv i acken!!! den är kopplad som IVT vill dubbla cirkpumpar och ej som "första" rad.   (1000l ack med slinga nedtill)
Visst det funkar säkert en idé att först förvärma vv med flytande kondensering... dock funkar det ju inte på sommaren då värmebehovet är 0 !!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #20 skrivet: 04 februari 2005, 09:27:27 »
Hen e-janne.Tycker du skall kolla med nibe ang  PCU el mot VP. Elslingan ligger under varvatten slingan och då kan man inte slutspetsa varmvattnet med den utan att få ogynsamt för vpcop/Mso
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #21 skrivet: 04 februari 2005, 09:34:50 »
Hej Bertil , .Väldigt ringa effekt kanske om man fortfarande har värmecirkulationen igång , man skall komma ihåg att här uppe i norrland så blir tappkallvattnet alldrig över 7- 10 grader på sommaren ,och under vv-laddning och pågående varmvatten tappning så får man önskad full effekt. Jag har i alla fall planer att testa detta när jag får min nya 1215 framåt sommaren så vi får väl se. Får väl  köpa mig en logger av Ricard när det lider mot instalation/Mso
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #22 skrivet: 04 februari 2005, 10:59:52 »
Jag tror inte på att du får ut1W, samt sannolikheten att man spolar vatten när pumpen laddar är högst osäker eftersom du får en fördröjning sedan du börjar tappa vvatten
Inte en watt ! Skrev du fel menade du en kilowatt ?
15mm Cu rör med 1mm gods i ett 28mm rör längd 1 meter.
Finns det någon som kan uppskatta den termiska resistansen vid för en VP/dusch normalt flöde?
BTW I en PC sänkter jag bort 100w i ett 15cm 6mm kopparrör. Delta temperatur <3 grader! (ca 0,025K/W  övergång vatten->koppar).
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #23 skrivet: 04 februari 2005, 11:16:43 »
Ops  skälvklart skrev ja fel det är klart att du får ut  effekt men törs inte sis om hur mycket/Mso
