Författare Ämne: Vad drar en luftavfuktare?  (läst 1264 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« skrivet: 28 juli 2008, 15:14:31 »
Håller på att göra källaren varmare. Luftkonvektor monteras mm men hur gör man med fukt från tvättstugan & duschen?
Sitter en ventil i tvättstugan, kan man sätta en fläkt där, typ en datafläkt eller liknande. Har sett att det finns badrumsfläktar billigt men då är de 230v, 12v får man ju dra själv, där av datafläkt.
Det följde med en Woddys luftavfuktare när vi köpte huset, den har inte gått så mycket i tron om att den drar väldigt mycket ström. Men gör dom det?
Tror den heter MDE-25 eller MD-25, va ett tag sedan jag tittade på den. Max effekten ligger på ca 500w men jag vet inte hur dom jobbar, är det fullt skaft hela tiden?
Fläktkonvektorn & luftavfuktarn kanske blir toppen ihop??
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Vad drar en luftavfuktare?
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2008, 19:41:00 »
Hade missat att det finns en ventilationsavdelning??!!
Nu ligger tråden där i stället.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2008, 11:30:01 »
Den gamla kylavfuktare jag lånade en gång i tiden gick i stort sett oavbrutet, kompressorn slogs bara av via en avfrostningstermostat några minuter då och då.
Så en gissning är att medeleffekten för en avfuktare blir 80-90 % av märkeffekten, om den inte är försedd med någon slags hygrostatstyrning som stänger av den helt och hållet när luften redan är tillräckligt torr.
Tänk på att även om kompressorn står stilla i samband med avfrostning så går förmodligen fläktmotorn ändå, och den har inte heller försumbar effektförbrukning, det kan nog röra sig om 10 % av kompressorns märkeffekt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
