Författare Ämne: Hur fixar man grannens kattj****l ?  (läst 16139 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hur fixar man grannens kattj****l ?
« Svar #30 skrivet: 11 augusti 2008, 16:57:05 »
  ::) Nottja var det inte jobbigt att spackla  upp motorhuven sen då?  Vi har haft lite problem med grannens katter som varit både i rabatter och potatislandet. Nu har vi byggt bort lite rabbater (inte pga katter) samt att frugan la ut avklippta   rosenbuskar.  Sc:,h Man har ju vart lite irriterad på katterna hmm... fast egentligen är det nog grannen själv  mest... (pga andra oraker än katterna).    ::) Jag kanske skulle ge katterna godis och spöa upp grannen istället  knUp.... hmmm får fundera lite på  det, hur som helst så var det en rolig tråd att läsa......  ;)
Hej Mr.Frost!  Javisst är det väl en rolig tråd att läsa, och jag håller väl helt med dig om att det är väl isf ett större problem med grannar än med katter.
Katter är ju dessutom riktigt kloka djur alltså och det finns ju många skrönor om dem, bl.a att de skulle kunna göra repor i motorhuvar vilket naturligtvis inte är sant, möjligtvis så kan det bli lite avtrycksmärken (smuts) från tassarna men inget annat, och att de trivs bra på motorhuvar är ju för att de oftast är lite varma + att utsikten över jaktlandskapet ökar ju på ett påtagligt sätt, så de är ju inte dumma katterna alltså.
Sen glömmer vi väl ofta vilket bra renhållningsjobb de gör när de håller rent från massor av råttor och möss, sorkar mm, så för min del ser jag faktiskt katterna som något riktigt positivt i omgivningen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #31 skrivet: 11 augusti 2008, 17:26:23 »
Jodå, katter gör repor i motorhuvar. Lite grus och smuts på tassarna och en liten halkning på huven så har man en fin repa. Jag fick flera repor på min bil när jag bodde hemma i slutet av tonåren (vi hade 4 katter). Jag tyckte om att putsa på min bil vid den tiden och kände till nästan varenda repa så det gick att konstatera att reporna tillkom när katter varit på motorhuven.
Vattenslangen har jag testat på en katt som kände för att gå in i vårt garage när garaget var öppet. De är inte lätta att pricka de där kissarna men efter några försök lyckades jag och har aldrig sett katten efter det.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #32 skrivet: 11 augusti 2008, 19:04:09 »
Om katten blir skrämd och gör en rivstart med klorna utfällda så blir det nog repor.
Jag gillar katter och har ingen fin bil som jag är rädd om.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #33 skrivet: 11 augusti 2008, 19:23:47 »
Mvh Raffen.
här i kvarteret är det mycket katter har alldrig sett en råtta här
när vi är i sommar stugan så har katterna fullt upp med att jaga råttor
så nog kan de göra nytta åxå
kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
« Svar #34 skrivet: 12 augusti 2008, 08:01:42 »
snus i rabatterna fungerar jättebra
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #35 skrivet: 12 augusti 2008, 08:39:33 »
här i kvarteret är det mycket katter har aldrig sett en råtta här
kjell
Håller med.Mina 2 katter drar nog hem något nästan varje dag.Det brukar vara sork,råttor och möss.I år har dom tagit 2 huggormar oxå.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #36 skrivet: 12 augusti 2008, 10:14:52 »
[/quote]
[/quote]
Huggormen tar väl också möss etc.
Dessutom är den fridlyst.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #37 skrivet: 12 augusti 2008, 10:27:21 »
/sw
Jag skall säga det till katten .
Utloggad SW
« Svar #38 skrivet: 12 augusti 2008, 10:47:00 »
/sw
Det är ingen idé att prata med katten om att den inte skall nöjesjaga.
Prova med att spola katten istället.
Kanske är högtrycksspruta effektivt ?
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #39 skrivet: 12 augusti 2008, 10:58:34 »
/sw
 *roflmao*  ;D  *roflmao*  ;D
Repor på bilen är väl inget, värre när vitvarorna tar stryck......
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #40 skrivet: 12 augusti 2008, 11:00:22 »
Förslag till "kattsäker" bil nedan..... >:D >:D >:D
Utloggad NickeNyfiken
  • Antal inlägg: 41
« Svar #41 skrivet: 12 augusti 2008, 13:03:33 »
/sw
 *roflmao*  ;D  --/
1 1/2 plans Myresjöhus från -94 om 203 kvm (117+86) som värms med direktverkande el (förbrukning beräknad till 25000 kwh/år). Öppen planlösning med 3-glas isolerfönster. Toshiba RAS-13-GKVP installerad 20/5 -08.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #42 skrivet: 25 augusti 2008, 08:38:28 »
Liten uppdatering. Jag sprejade med ättika (12%) på en del platser och där har katten inte varit på ett tag. Om nu grannen vill betala för ättika så kan jag tänka mig att spruta lite då och då på grusgångarna, men han vill nog inte betala. Och jag vill inte ha ättika på gräsmattan heller.
Lite glädje i smolkbägaren finns det dock. Kattjäveln har blivit påkörd  Thumbsup och haltar svårt. Bra att fanstyget får lida lite. Nej, det var inte jag som körde på den, jag har inte haft tillfälle ännu.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
« Svar #43 skrivet: 17 september 2008, 23:38:54 »
Råkade läsa lite i den här tråden o jag blev mycke förvånad  :o
1. katter brukar till 99% gräva över skiten.
2. om man är trevlig när man pratar med folk brukar normala människor försöka vara tillmötesgående o vilja hitta en lösning. (tyvärr finns idioter).
3. Det kan ju alldrig bli kattens fel eftersom han beter sig relativt normalt ur hans synvinkel.
4. enligt lag får väl katter gå fritt ?
5. om någon skulle skada min katt så skulle han ångra sig för resten av livet  a:gl
Om jag vore som du skulle jag prata allvar med grannen o tillsammans försöka hitta en lösning.
Om det inte funkade skulle jag nog ta upp skiten o lägga i hans brevlåda, då ska du se att han uppmärksammar problemet.
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #44 skrivet: 17 september 2008, 23:48:55 »
Hej Matsa!  Instämmer helt med dig här ju, våra huskatter är väl de finaste, raraste och klokaste husdjur som man kan ha, och dessutom är de ju ena riktigt duktiga renhållningsarbetare som håller rent från skadedjur som råttor och möss bl.a, så vi skall vara rädda om alla katter. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2792
