Författare Ämne: Hur fixar man grannens kattj****l ?  (läst 16113 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Hur fixar man grannens kattj****l ?
« Svar #15 skrivet: 26 juli 2008, 17:45:51 »
Verkar märkligt. Vi har haft 12 katter under åren, och har nu 2 kastrerade hankatter. I området här finns gott om katter, men jag har aldrig varit med om eller hört att katter skiter i gräsmattan. Katter är väldigt noga med att gräva en grop och sedan speka över när de skitit, det är en instinkt alla katter har. Däremot gillar de rabatter och sandlådor.
Jag misstänker faktiskt igelkotten, annars måste det vara en mycket ovanlig katt.
//Ronnie
Jag vidhåller fortfarande att det är en katt. En ovanligt ful katt dessutom. Jag har lýckats skrämma bort grannens yngre katt, den som faktiskt grävde ner skiten efter sig, kvar är den gamla feta sinnessjuka och skitnödiga katten.
/Paj
Ja, ja, det är ju inte helt omöjligt, men det är ovanligt att katter gör så.
//Hälsn Ronnie
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #16 skrivet: 26 juli 2008, 17:50:49 »
I sådana här lägen ser jag bara en utväg för att få lugn i själen & det är hämnd: Gå in & skit på grannens gräsmatta så kommer det att kännas mycket bättre................särskilt när han sen kör över det hela med gräsklipparen..............(tips på bra mat att äta dagen innan är en kebabpizza med extra allt).......
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #17 skrivet: 26 juli 2008, 18:26:59 »
//Hälsn Ronnie
Det finns katter som gör så, jag hade sådana på min förra tomt. En gång när jag skulle resa bort råkade jag trampa i skiten och märkte inte förrän det började osa i bilen.
Jag läste detta:
Det här är långsökt, men: ju mer högrangad en katt är, desto mindre anser den sig behöva gräva ner kiss eller bajs. Är man kung behöver man inte gräva över alls, man lägger en hög helt öppet och går därifrån med svansen i vädret.
På http://www.bukefalos.com/f/showthread.php?t=516893
Jag tror att han/hon är på rätt spår. Min syster som är insatt i djurbeteende säger att tama katter gräver ner när de känner sig underlägsna människorna. Vilda katter markerar revir med avföringen.
Utloggad Kolbäckaren
  • Stad/land: Kolbäck/västmanland
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
« Svar #18 skrivet: 27 juli 2008, 13:18:55 »
Testa den här:Kattskräck, Plectranthus caninus det är en växt som finns att köpa och den ska visst hålla katter borta.
Kolbäckaren(ägare till 4 katter) *vinkar*
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #19 skrivet: 27 juli 2008, 13:34:01 »
Katten tycker den står högre i rang än dig swepri, nu känns det väl bättre?  *roflmao*
Nä, fram med vattenslangen nu och vakta gräsmattan.
Utloggad erp
« Svar #20 skrivet: 27 juli 2008, 14:19:53 »
Vi har en Maine Coon på 7kg, och han är inte fet utan snarare lite mager. Här i området finns ingen katt som frivilligt ger sig på honom. Han är områdets kung, men han är väldigt noga med att gräva ner allt han gör, visserligen håller han mest till i skogen strax här intill, så det är inte så ofta man ser vad han har för sig.
Här en bild på "Lufsen", som också finns i min profil.
//Ronnie
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #21 skrivet: 27 juli 2008, 14:42:11 »
Det som är mest irriterande är att man är helt rättslös medan kattägaren inte behöver ta något ansvar alls  huvuddunk I min familj finns två hundar varav en är kattjägare av naturen  >:D Men tyvärr kan jag inte låta jycken ta katten, jag har inget staket runt tomten så hundarna kan inte springa lösa (de är dessutom roade av att rymma). Och det är inte kul att tillbringa sin fritid med att lurpassa på en katt med hunden i koppel.
Jag kanske ska donera lite hundskit till grannen...det brukar ju bli en och annan svart påse när man rastar bestarna.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #22 skrivet: 27 juli 2008, 17:53:12 »
Det brukar vara enkelt att lära katter att hålla sig ifrån tomten.
Några färdigladdade vattengevär med rejäl kapacitet placerade för snabb åtgärd brukar leda till att vilken katt som helst håller på sig.
Man hinner ta katten på bar gärning och de ger tillräckligt med vatten för att träffa ordentligt.
Ingen skada och ingen förstörd grannsämja. Tar några dagar för katten att förstå sambandet. Sedan brukar de känna igen vattengevären ;)
Obs inga små vattenpistoler för det är lönlöst utan mer rejäla grejor med pump. Ex http://www.rusta.se/vattengevar_50cm_p70401025.html
Med vattenslangen brukar man inte hinna fram i tid.
Gör inte problemet större än vad det är.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #23 skrivet: 28 juli 2008, 15:32:48 »
Antag att man fångar en katt i en fälla och duschar den rejält innan man släpper den lös.
Kan man senare fånga den igen i samma fälla om den återkommer och förorenar mm, eller är den klyftigare än så ?
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 28 juli 2008, 17:18:42 »
/sw
Hej SW!  Ja vatten är ett mkt bra tips att spruta på katterna, för det tycker de absolut inte om och då brukar de inte komma tillbaka igen. Det här med att du skulle kunna fånga samma katt i fällan en gång till det tror jag då rakt inte på, för det är katterna alldeles för klyftiga till att gå på skall du veta.
Mvh Raffen.
Utloggad NickeNyfiken
  • Antal inlägg: 41
« Svar #25 skrivet: 29 juli 2008, 11:35:11 »
 *roflmao*
Fy f-n vilket roligt ämne! Har läst med stor behållning!
Kan inte låta bli att tänka på det här med vatten - att kasta vatten på katten kanske är det allra bästa!?  *roflmao*
Revirmarkera kräket lite själv liksom. Mooooaaaahahahahahahaaaa!  >:D
//EvilNickeNyfiken
1 1/2 plans Myresjöhus från -94 om 203 kvm (117+86) som värms med direktverkande el (förbrukning beräknad till 25000 kwh/år). Öppen planlösning med 3-glas isolerfönster. Toshiba RAS-13-GKVP installerad 20/5 -08.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #26 skrivet: 29 juli 2008, 14:29:27 »
Som tur är lever inte katter så länge, vi har haft problem med ett par katter, en har nu dött av ålder och den andra blev överkörd (inte av mig).
Jag funderade också länge på om man skulle hitta på nåt, men det blev aldrig.
Vi hade för ett par år sedan problem med en katt som smet in i vårt hus när vi hade dörren öppen, den tog jag i nackskinnet och kastade ut på gatan, ca 5 meter :-\, den kom aldrig mer in efter det. Lite brutalt kanske, men grannen som ägde katten tittade på och blev inte speciellt upprörd, han vet om att vi är allergiska i familjen och inte vill ha andras katter i vårt hus.
« Senast ändrad: 29 juli 2008, 14:31:42 av Rickard »
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #27 skrivet: 29 juli 2008, 15:27:18 »
Hade en katt som blev 14 år. Den var liiite knepig. Jamade utanför för att rusa in till kattlådan. Sc:,h
Gjorde helst inget utanför. Hade varit vildkatt i 4 år innan den helt sonika flyttade in.
Men den jagade bort allt inom räckhåll. Hundar, ekorrar, kaniner, andra katter och till och med bilar. Japp Hon ställde sig mitt på vägen och fräste åt bilarna. Och jodå de stannade. :)
En gång flög den på två hundar samtidigt och jagade bort dem till ägarnas stora förvåning.
Men att göra något utomhus var det värre med.  ;D
Det är väl med katter som med människor. Det finns alla sorter.
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
« Svar #28 skrivet: 11 augusti 2008, 11:57:00 »
finns ett bra sätt det heter gyttorp
hade tre katter när jag köpte min första nya bil
tog det en dag sen var huven repad av katterna
tog en halvtimme sen var katterna borta
grannarna fick reda på detta och sa att jag fick inte
röra deras katter men jag vidhöll att jag fick sätta
en hagelsvärm i min motorhuv om jag kände för det
har inte sett en katt på tomten sen dess
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #29 skrivet: 11 augusti 2008, 16:45:32 »
  ::) Nottja var det inte jobbigt att spackla  upp motorhuven sen då?  Vi har haft lite problem med grannens katter som varit både i rabatter och potatislandet. Nu har vi byggt bort lite rabbater (inte pga katter) samt att frugan la ut avklippta   rosenbuskar.  Sc:,h Man har ju vart lite irriterad på katterna hmm... fast egentligen är det nog grannen själv  mest... (pga andra oraker än katterna).    ::) Jag kanske skulle ge katterna godis och spöa upp grannen istället  knUp.... hmmm får fundera lite på  det, hur som helst så var det en rolig tråd att läsa......  ;)
