Författare Ämne: Drag i öppen spis  (läst 9862 gånger)
Utloggad ron
  • Antal inlägg: 50
    • Vplog
Drag i öppen spis
« skrivet: 02 februari 2005, 19:01:57 »
Vi har en öppen spis i källaren som är omöjlig att elda i utan att det svider i ögonen och luktar scout i huset i flera dagar efteråt.
Sotaren säger att spisens öppning är för stor för skorsten så att det inte blir något vidare drag i den. (Tydligen vanligt på 70-talet)
Han föreslår en elektrisk rökfläkt eller att bygga om spisen så att den får en mindre öppning.
Hur skulle en sådan här http://www.nordiska-skorstensprodukter.se/problem.asp?id=daligt fungera tror ni. (under förutsättning att man eldar när det blåser)
Någon som har provat?
IVT HT+ E9, 300l vv, 150m, villa från -72, 1+1/2 plan + källare = 280kvm, 21 radiatorer.
http://vplog.nyborg.se
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Drag i öppen spis
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2005, 19:18:40 »
En lösning kan ju vara att sätta in en braskamininsats.
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2005, 19:50:51 »
Dom funkar alldeles utmärkt...används mycket här uppe i fjällvärlden i stugor (ofta korta kaminrör) men att sätta en sån i en öppen spis...njaa...lär nog suga ut värmen ur kåken...satsa på en spisinsats samtidigt !! Man är ju glömsk när man måste gå tillbaka och tilläga...den snurrar så lätt att det du uppfattar som vindstila så lär "ventilatorn" snurra ! finns ju ett alternativ till som funkar men dock så fult...förläng skorstenen med ett rör med mindre diameter !!
« Senast ändrad: 02 februari 2005, 19:55:25 av kek29 »
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad ron
  • Antal inlägg: 50
    • Vplog
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2005, 21:37:11 »
Tack för svaren,
När vi flyttade in satt det en ful liten insats (roslagsspis) i spisen. Spisen är rätt så stor och öppen på tre sidor så det ser rätt illa ut med en insats.
Vi vill ägentligen bara använda spisen för myseldning och att den inte skall vara för ful.
Tänkte inte på att det med en vindfläkt drar hela tiden, gäller att komma ihåg att stänga spjället när man eldat klart.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2005, 23:34:22 »
Men vill man att den ska ge värme då ska man ha en instats. Annars är verkningsgraden närmare noll än man kan tro!!! Då ryker det ju inte heller in.. om du nu inte har frånluftventilation med ventiler i vägg/fönster. Det bygger ju på undertryck i huset...
Iofs samma om man har FTX man justerar alltid in så det blir undertryck.. öppna tex en dörr på glänt ryker det inte in då har du problemet där.
Tex i store byggnader funkar det nästan aldrig med öppan spis.  varför då jo undertrycket gör att det ryker in!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2005, 13:03:31 »
Har inte provat fläkt.
Men när vi flyttade in i vårt hus fann vi att den öppna spisen visserligen hade hyggligt drag (när det inte blåser !) men att det blev knappt mysvärme av eldningen.
Vi satte in en enkel insats med öppningsbara fönster.  Då blev det i alla fall en viss uppvärmning.
Skulle tro att moderna insatser , med en ganska stor sten eller gjutjärnsmassa borde funka ännu bättre.
Fast jag är lite avundsjuk på vänners nybyggda fina men dyra kakelugn. Lite för dyr reservvärmen om det skulle vara så illa att cirkpumparna eller elleveranserna lägger av. Men stackarna i småland som till reservkraftverket köper bensin för 600 kr/dygn tycker nog att en kakelugn vore en bra investering .
« Senast ändrad: 10 februari 2005, 22:36:34 av Sarastro »
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
