Författare Ämne: Hjälp. Ska ta bort en el- och en vedpanna som är seriekopplade  (läst 2104 gånger)
Utloggad profca
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 19
  • Försöker hitta i värmepumpsdjungeln
Jag har två gamla pannor som jag nu måste plocka bort  knUp ( En euronom elpanna och en euronom vedpanna). Är detta svårt att göra själv? Håller på att jaga installatör föra att stoppa i ny panna så fort det gamla är borta. Min tanke var att om jag kan tömma system och kanske spola igenom det innan rörkrökaren kommer så borde det spara både en del tid och kanske lite pengar också. Problemet är att jag inte vet riktigt i vilken ände jag ska börja och hur man gör  Sc:,h.
Jag har försökt hitta lite hjälp genom att söka i forumet men har inte hittat det jag letar efter. Har dock hittat mycket annat intressant  ;D
Kan någon av er som har pillat lite mer själva komma med lite tipps kanske?
/profca
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
Börja med att bryta elen till de båda pannorna.
Sedan tömmer du värmesystemet på vatten, det tar ett tag om du har acc-tankar.
Och sist bryter du tillförseln av kallvatten till varmvattenberedaren/beredarna...och tömmer dessa på vatten...
Sedan är det bara att börja skruva loss allting.
Men när du har gjort detta så har du varken värme eller varmvatten så det är ju kul om du har en installatör på gång så du inte måste vänta i veckor och på honom/henne.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad profca
  • Antal inlägg: 19
Tack Heddan! Det där med att hitta en installatör som accepterar att man köpt pannan genom en firma på nätet är inte lätt. Det har ju stött och blötts en del här på forumet. Jag tror att jag har en på lut, men han har förstås precis gått på semester. Och hur det än är, så är kallvatten bättre än inget vatten alls, så jag lyder nog ditt råd och väntar ett tag  >:D
  • Dot gäster: 2694
