Författare Ämne: Ny sida om loggningen hemma.  (läst 6497 gånger)
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« skrivet: 02 februari 2005, 15:50:35 »
För den som kan vara intresserad så har jag lagt upp en sida med bla trender på det som jag loggar hemma.
http://web.telia.com/~u29800645/
Synpunkter mottages tacksamt.
/mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
admin
admin
SV: Ny sida om loggningen hemma.
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2005, 16:01:04 »
Snyggt, men jag trodde att man var tvungen att ha värmepump för att lockas till loggning...  ;)
Klockrent dock för alla som undrar om deras värmesystem fungerar med värmepump!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2005, 16:11:38 »
Snygg, enkel och funktionell sida    :)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2005, 16:21:10 »
Intresset började efter allt prat om problem med värmeelement i vvx:n, funderingar runt effektiviteten etc.
Loggningen har bla visat att det var lönt att lägga på 7cm isolering på frånluftskanalerna.
Har oxå noterat att det ev kan vara lämpligt att fixa till ett automatiskt val av tilluft. På vintern tas tilluften på vinden normalt, men en stor del av dagen är temperaturen högre ute än på vinden. Vore fint att vintertid kunna växla till den tilluft som är varmast och på sommaren växla till den svalaste. Spjällen för att fixa detta kostar runt 200:-, Dator och styrkort har jag, det gäller bara att hitta en lämplig spjällmotor utan att betala skjorten. De jag sett har gått på en 1-1500:- plus moms.
Många ideer till mer temploggning/larm finns oxå, akvariet, frysen, färgskåpet i garaget, mm, mm. Vi får se vad det blir har ju 8 givare till att leka med. (fått dessa från Dallas)
/mats
Utloggad ron
  • Antal inlägg: 50
    • Vplog
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2005, 17:20:31 »
Snygg sida,
Får se om jag får fixat till min snart.
Just nu tänkte jag lägga lite krut på att göra ett eget loggnings program med hjälp av COM-drivarna från Dallas.
En rolig grej man kan göra med programmet som följer med loggern är att lägga in temperaturerna i bilder. Tex. i systemritningar eller webcambilder på akvariet.
IVT HT+ E9, 300l vv, 150m, villa från -72, 1+1/2 plan + källare = 280kvm, 21 radiatorer.
http://vplog.nyborg.se
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2005, 17:28:20 »
/mats
Är du intreserad av en pjällmotor, Har en 24Voltare flagny för 500P/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2005, 18:59:39 »
Mycket möjligt.
Ska dock kolla med farsan, gamal ventmontör, om han har nåt liggande hemma i skrotboden. Han är just nu i fjäls där inte ens Telia har mobiltäckning.
/mats
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2005, 11:41:48 »
Tack för erbjudandet men farsan hade en splitter ny liggande i orginalkartong, tillverkad 84. Funkade direkt när farsan testade.
Nu ska den bara transporteras ner 35mil söderut till mig, jag ska få till installationen och styrningen.
Det är nog klart till lunch......  ;D
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2005, 20:37:22 »
Mape17> Hur vet du att inte förvärmaren går på i Rexoventen?
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2005, 08:56:49 »
Syns tydligt på temperaturerna i FTX:en det blir spikar som höjer temeraturen ganska markant under ca en halvtimme. Ungefär som när jag kör igång köksfläkten, eller tar en dusch.  Får helt enkelt kolla på grafen och se när tilluften är under12-13 grader om det finns någon spik och var det ingen som duschade eller körde fläkten, ja då har tillskottsvärmen gått till.
Om man tittar på min hemsida på månadsgrafen, så kan man se att tilluften aldrig varit under 13 grader sedan jag tillägsisolerade den 28:e och gränsen för när tillsatselen går till är nånstans mellan 11-12 grader. Under 26-27 gick tillsatsen in några gånger. Syndes tydligare på 48-timmarsgrafen för vvx.n.
/mats
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2005, 18:28:29 »
Läckert med "on-line".
Hursomhelst, jag har gjort manuell mätning några dagar på 1: frånluft i kammaren innan växlaren 2: tilluft i kammaren efter växlaren och 3: i ventilen (inblåset) i rummet som ligger längst bort. Värden efter två dagar:
1. 18 - 18,5 grader
2. ca 9 grader
3. ca 12,5 grader
På något sätt är alltså temperaturen lägre i lådan än 15 m längre bort i inblåset.....? Samma termometer används. Förvärmaren avstängd. Kan lådan i sig vara för dåligt isolerad? Är det någon som har lagt på extra isolering på/runt lådan?
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2005, 18:55:27 »
Ja jag har isolerat lådan lite extra, såg endast en smärre skillnad på tillufttempen, kan även bero på lite variation i frånluft/uteluft.
Däremot om du mäter i ventilen har du en viss inblanding av rumsluft som värmer.
Sen är kan det variera kanska ordentligt i kammaren beroende på var sensorn sitter har jag märkt.
Sen ska det bli en tempökning på ca 0,5 grader över tilluftsfläkten enligt spec som jag läst.
Mina censorer sitter enligt följande:
Uteluft in och Frånluft in: Mitt i kanalen i ingången till kammaren. (spännt ett litet snöre som sensorn sitter på)
Tilluft: Precis bredvid givaren för elvärmaren, ca 5 cm mot vxl-paketet.
Avluft: i kanalen ca 30 cm efter aggregatet. Ska flyttas till utloppet från aggregaten nästa gång jag gör rent fläktmotorerna.
Viktigt att sensorerna inte ligger i närheten av yttervägg på aggregatet, vilket en av mina gjorde innan jag satt fast den ordentligt (bara hängt in sladden med givaren).
Något som jag märkte stor skillnad på var att isolera frånluftskanalerna, från 50mm till 120mm, ska dit med 70mm till har jag tänkt. Eller 50 eller 100 beroende på vad jag får tag i till bra pris.
En annan sak jag märkte tydligt var att det gäller att vara noga när man sätter dit locket, fick dit locket lite snett och tilluftstempen sjönk flera grader.
/kul med fler som loggar luftväxlare.
/mats
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2005, 18:24:23 »
Nja, jag är tveksam om rumsluften påverkar tempen i ventilen i sovrummet. Jag sticker in en utegivare (alltså ena delen i en inne/utetermometer) så långt in och där är det bra tryck på inblåset.
Dagens siffror
1. 17,7 (ca 20 grader inomhus)
2. 6,9 grader (!)
3. 11,3
Jag ska åka till Bauhaus och köpa lite cellplast och sätta runt aggregatet. Ska också passa på att köpa lite 70 mm isolering på rulle. Synd att det är så trångt och svårt att krypa på vinden.
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #13 skrivet: 21 februari 2005, 19:04:47 »
Det vore intressant att veta tempen i rummen före donet för frånluften, tex tvättstuga och kök. Där brukar det vara klart varmare än tex i arbetsrummet.
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #14 skrivet: 22 februari 2005, 08:14:58 »
Jag "tappar" 1-2 grader mellan frånluftsdonet och rexoventen. Detta gäller när inget extra är igång tex spis, tvätt/torktumlare, dusch. Idagsläget lite svårt att få dit någon sensor men vi får se framöver.
Köket håller ungefär samma temp som hallen. Däremot är groventre och tvättstuga ca 2-3 grader svalare.
/mats
