Författare Ämne: Kraschad c-pump  (läst 2011 gånger)
Utloggad roli
  • Stad/land: Särö / Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
Kraschad c-pump
« skrivet: 18 juli 2008, 14:14:29 »
Var just nere i pannrummet och såg att solfångaranläggningen stod stilla.... trots att solen hade tittat fram. Hörde ett brum från c-pumpen men det fanns inget flöde trots att den var het.
Stängde ventilerna vid pumpen och demonterade den. Stack in en skruvmejsel och försökte snurra på pumphjulet, gick knappt. Den gick runt fast väldigt trögt, verkar som om den har givit upp  :'( .
Detta var den andra pumpen som gick sönder (första gången var det den "mänskliga faktorn").
Verkar som om den inte tycker om den temperatur som den "jobbar" i.
Pumpen är en CP (cirkulating pumps).
Vad har ni andra för fabrikat på era pumpar? Har någon annan råkat ut för att pumpen "kärvat ihop"?
Blir till att snabbt åka iväg till CO eller likvärdigt för att skaffa en pump kvickt. Går ju inte att ha en presening på taket när man skall åka bort.
Den var attans så effektiv på att stoppa uppvärmningen av solfångarna. Tyvärr tog det lite för lång tid innan jag fick upp den så några liter vätska hann koka ur systemet och fångades upp av uppsamlingskärlet. Trycket stiger snabbt när solen skiner och pumpen står still....
Bioline20 14 kW -10 tidigare: (EcoTec A3-97 15 kW), TMV Alpha Keram UB, luftmatning, 11,3 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ acktank med 4 slingor, 4-vägs shunt med CBJ.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Kraschad c-pump
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2008, 22:29:59 »
Hej Roli
Jag har en Wilo som jag har plågat styggt med höga temperaturer, men den går fortfarande (har gått drygt 3 år nu, vet inte om det är bra eller dåligt). Sc:,h
MVH/Gano
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Kraschad c-pump
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2008, 08:00:49 »
Jag skulle inte snåla och köpa någon billig pump på CO eller Jula. Köp Wilo, Grundfos eller motsvarande kvalitets märken. En bra pump tål mycket misshandel utan att ta stryk...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
SV: Kraschad c-pump
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2008, 10:34:22 »
Jag har några måttligt begagnade Wilo star RS15/6 liggande, om någon skulle vara intresserad.
Cronos
