Författare Ämne: Dra ny returledning i taket?  (läst 2500 gånger)
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
« skrivet: 02 februari 2005, 10:06:13 »
Hej! Jag planerar byte av värmeanläggning och tänkte passa på att dra "snyggare" rör på några ställen i bottenvåningen eftersom jag ändå tänkte låta den nya förtjusande värmepumpen stå på annat ställe än gamla pannan.
Min fråga: är det dumt att flytta en returledning från golvnivå till taknivå? Radiatorn som berörs står i golvnivå. Den får idag sin framledning från taket och skickar ut returen i golvnivå på ett ganska fult sätt som stör. Bland annat gör returröret en intressant krök runt en avloppsstam.
Jag antar att systemet en gång byggdes för sjävcirkulation och då fanns det väl en poäng att inte "tvinga vattnet uppåt" efter radiatorn. Men har det någon betydelse i ett moderniserat system med cikulationspump?
Hoppas jag uttryckte mig någorlunda begripligt...
Christian
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
SV: Dra ny returledning i taket?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2005, 10:37:46 »
När jag konverterade till vattenburet (2-rörs sytem) i somras drog vi alla rör vid taklisten och ner till varje radiator. Anledningen var att i sovrum och i kök skulle vi över en alltandörr (problem med luftning) och jag inte ville ha rör efter golvet som är i vägen för bokhyllor etc. Jag har inga problem med cirkulation och luftnig av systemet.
På övervåningen drogs dock rören efter golvlist.
Om det är bättre eller sämre vet jag inte, men det funkar bra hos mig.
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2005, 10:57:55 »
Jodå det funkar.  Det system du har är ett jättegammalt (och bra) sk "överfallssystem"
Inte pga av huliganöverfall, utan helt enkelt för att varmt vatten är lättare och strävar uppåt och "faller ned", som du antyder det användes för att få bra självcirkulation!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ortendahl
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2005, 11:08:03 »
Tack - då har jag lärt mig ett nytt ord idag igen!
Då återstår "bara" att övertyga rörisen om att göra lite mer än det allra mest nödvändiga. Ser fram emot ett antal diskussioner av typen "Nja, jag har nog tänkt att det vore mycket bättre om man tog bort det här gamla och gjorde så här istället". De som har varit och lämnat offerter på totalentreprenad har mest varit sugna på att mecka ihop det gamla med det nya så fort som möjligt. När man har haft åtminstone tre olika värmesystem i en kåk genom åren och är på väg mot det fjärde behövs lite rörstädning! Kan nog bli tal om lite jobb på löpande räkning.
