Författare Ämne: bygga om värmerören  (läst 3368 gånger)
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
bygga om värmerören
« skrivet: 12 juli 2008, 14:46:16 »
Tjenare hade tänkte att bygga om till 2-rörssystem hemma men alla rör som går under huset är av stål och jag hade tänkt att ha kvar det som retur rör.Men hu skarvar jag ihop rören upp till radiatorn som är av stål till det nya kopparröret som jag skall sätta in.
Uppe vid pannan som är alla rör som kommer ut från den i koppar sen är dem skruvade in i en stål skarv som sen går ut till alla radiatorerna..
Så det jag igentligen vill veta vad skall jag ha för koppling i mellan stål och koppar gärna någon länk..
Andreas
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
  • Antal inlägg: 31238
SV: bygga om värmerören
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2008, 23:39:10 »
Mässing bör funka fint.
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2008, 08:32:00 »
Andreas
Det beror sig på vad du har för dimension, men om man brotser från storleken som sådan, skall du ha något som sitter på stålrören (vanligast gänga, men det finns klämsaker för stålrör med), och sedan en klämkoppling för koppar. Jag har gjort samma sak vid radiatorerna, som har mindre dimension än mina huvudrör, och på mina huvudrör där jag lagt till nya element. Bifogar två länkar.
Övegång vid radiatorer:  http://www.mibnet.se/house/heating/ExchangingTheRadiators.html
Övergång på huvudrör: http://www.mibnet.se/house/heating/AddingRadiatorsToTheBasement.html
Övergångarna finns från olika leverantörer och i olika modeller och i olika material. Vad jag vet är alla ok, det är bara på galvade rör för ledningsvatten man skall välja rätt material beroende på riktning för övergången.
--- Mats ---
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2008, 09:25:05 »
perfa då skulle man kunna använda mässings klämkoppling att koppla ihop det gamla stålröret och det nya koppar röret.
Men det är väl bara att åka till DAHL och snacka med dem
« Svar #4 skrivet: 13 juli 2008, 18:22:15 »
Det är så rörkrökarna har gjort hemma hos mig.
