Författare Ämne: Pendlar bil, vad välja?  (läst 13216 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« skrivet: 12 juli 2008, 02:07:36 »
Jag har ca 13mil t&r till jobbet. Man vill ju åka någorlunda säkert samt miljösmart & ekonomiskt.
Budget, max 100´helst runt 75´.
Jag har idag en Audi A4 TDI quattro -98, drar lite ca 0,55 - 0,6. Skatt ca 6000:-
Så vad gör jag, ska jag byta eller behålla. Den klarar ju 2 av punkterna, säkerhet & skapligt ekonomiskt.
Var å tittade på en Toyota Aygo idag, trevlig liten bil. Åsikter om den?
Begad Prius typ en 2001-02, är det nåt att ha på landsväg? Törs man?
Hounday (fel stavat jag vet..) i10 provkördes också. Satt inte bra i den. Är över 190cm så det spelar nog in...
Någon som har några ideer eller synpunkter?
Andra ideer?
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Pendlar bil, vad välja?
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2008, 08:48:03 »
Toyota Carina E 1.8 -97, fast det kanske är för gammal och billig bil för dig :)
jag har själv en sån kombi, den kostar ca 17-1800kr i skatt per år, på långkörning drar den om man kör lugnt och lagligt 0,55. Jag kom ner i 0,58 på senaste långresan men då var det en hel del omkörningar och vissa sträckor över 110.
vid blandad körning så håller den sig under 0,7L/mil, förutom på vintern om man struntar i motorvärmare, då kom den upp i hiskeliga 0,75-78  8)
hyffsat tyst och bekväm bil men inte så mycket lullull.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2008, 11:32:07 »
Det är säkert en trevlig bil. Jag hade en Honda Civic kombi för inte så länge sedan som gick galet billigt men jag satt dåligt i den sen kollade jag här,
http://www.folksam.se/testergodarad/bilen/valjrattbil/hursakerarbilen/1.25619
Då sålde jag den, osäker & oskön.
Carinan såg inte heller så rolig ut i deras lista över verkliga krockar...
Det skulle va skönt att ha en bil som inte är en autodöd om man skulle smälla, så kul har jag inte på jobbet att det är värt att offra livet för det....
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2008, 13:36:34 »
går audin problemfritt så behåll den, själv kör jag passat tdi krånglar alldrig mekaniskt bara tuta och köra
mycket billigare går inte att köra om du inte går ner i bil storlek
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2008, 13:53:37 »
Det är inga märkvärdiga fel på Audin men den har ju ändå gått snart 25´mil, nu behöver väl det inte vara ett problem, det är väl dieselpump å sånt som man undrar lite över. Blir väl ganska dyrt om den rasar.
Tjänar man nått på att LB regga nu för tiden??
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 12 juli 2008, 14:16:06 »
Toyota Avensis blir mitt tips.
2000-2002 går att få till vettig peng.
Kör vår 1,8 aut kombi års.2000 på 0,6l/mil vid långkörning.
Problemfri, hyggligt säker bil.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #6 skrivet: 14 juli 2008, 19:54:47 »
Varför skulle det vara så viktig att välja en Prius med farthållare?
Jag skulle behållt Audi:n, och vill du byta så byt till en liknande Audi utan fyrhjuldrift så minskar du bränsleförbrukningen än lite till. Fast har man haft Quattro en gång så är det mycket svårt att byta till något annat...Jag har själv haft en 100 2.6E Quattro Avant -94 i 10år som är helt underbar, förutom att den är lika törstig som en Volvo. 1.0-1.3l/mil blandad körning.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #7 skrivet: 14 juli 2008, 20:09:55 »
Jag är ju rätt lång, typ 193cm. Får åka å titta på någon & se om det fungerar. Men är de så snåla på landsväg då?
Än så länge ligger faktiskt lill-Toyotan bra till eller någon av tvillingmodellerna 107 & C1. Men jag tycker att Toyotan är snäppet snyggare.
Avensis är ju en kanonbil men är nog lite stor, samma klass som A4an, troligen samma milkostnad också. Kollade det skiljer ca 2kr/mil.
Aygo ca 4-5kr/mil det blir typ 18´kr om året ink värdeminskning & dyl.
Undra om man upplever den som vidrig i vintertrafik?? Är den för liten? Det är nog ok med utrymme, jag har en Kangoo också som lastar det mesta.
Man får väl se vad man hittar på...
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #8 skrivet: 14 juli 2008, 20:22:28 »
Har en v70, -06, 140hk och den hade dragit 0,69 l/m efter fjällresan i vintras.
70 mil med fullastad bil tur och retur samt 4 kallstarter och 1 mil körning per dag.
Vi hade svärföräldrarna som farthållare så hastigheten låg aldrig över 100 km/h :)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #9 skrivet: 15 juli 2008, 07:26:30 »
Jo jag menade en gammal Volvo 240 typ...
Den gång jag har haft lägst uppmätta bränsleförbrukning med Audin var när vi hade varit till fjällen och ville snabbt hem...vi var fem fullvuxna i bilen med proppfullt bagage och en stor takbox som även den var smäckfull, för det mesta låg vi i 130-140km/h då kom jag strax under litern/mil. När vi pendlar till jobbet med den, 3mil landsväg, så drar den i snitt 1.2l/mil...
  • Karma +2/-11
« Svar #10 skrivet: 15 juli 2008, 09:34:16 »
Förstod nästan att du menade en gammal volvo.
Gjorde inlägget bara för att en del fortfarande inte tror att det går att köra en volvo under litern per mil  :o
Gissar på att du har bråttom till och från jobbet... :)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #11 skrivet: 15 juli 2008, 10:02:54 »
Det är min sambo som pendlar med den bilen, säkrast för körtkortet så. Själv pendlar jag med en A3 1.6 -00.
I våras beställde jag en ny bil som bör levereras vilken vecka som helst, den skall ersätta 100:an. Där var kravet att det skulle vara en kombi något mindre än 100:an och absolut lägsta driftskostnad som möjligt. Valet blev en diesel VW Golf Variant Bluemotion, 0.46l/mil blandad körning. Skatt drygt 2200:-/år.
Jag var helt öppen för vilket märke som helst, men italienare och fransmän verkar inte kunna göra supersnåla bilar, inte heller Saab. VW är klart bäst på snålhet, BMW, Audi och Volvo har även de några riktigt snåla modeller, men de kostade i inköp 40-60% mer. Sedan är det kanske inte det mest ekonomiska att köpa en sprillans ny bil, men slår man ut det på 10-15år(som jag räknar med att ha bilen) så vete katten om det inte lönar sig i alla fall...nu får man bara hoppas att regeringen tar sitt förnuft till fånga och slutar subventionera etanolen och istället allmänt gynnar bränslesnåla bilar som påverkar miljön mindre.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 15 juli 2008, 19:33:43 »
Morsan köpte en 07ans Ford Fiesta.Den verkar vara helt okej.
89 000kr 1500mil 1.3L motor så den lär ju inte dra mycket
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #13 skrivet: 15 juli 2008, 19:43:04 »
Jag hade fördelen att få bekanta mej med Toyota avensis 2.2d4d under ett års tid.
Vid 120km/h i sexans växel låg förbrukningen på 5.2liter/100km och varvräknaren på 2200rpm.
En mycket trevlig bil.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #14 skrivet: 15 juli 2008, 19:58:24 »
Jo det stämmer Ford hade någon modell som hade riktigt låg förbrukning...men då kände jag mig mer hemma med en VW eftersom jag har kört Audi i väldigt många år...
