Författare Ämne: Optimal temp.diff, flöde solanläggning?  (läst 4336 gånger)
Utloggad speli
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 10 juli 2008, 15:27:38 »
Startat ny solanläggning i maj-juni. (även under våren konverterat direktel till vattenburet med golvvärme och fläktkonvektor)
Har
58/20 x 2 heatpiperör (Calmar solsystem)= 2 x 1,89 kvm
Solkretsarmatur Resol Flowcon B
Expansionskärl 18 l
Reglercentral Resol Deltasol M kopplat till dator, online loggning.
Ackumulatortank Strömsnäspannan 500 l, solslinga, dubbla vv-slingor.
Stödpatron 6 kW
Magnetventil för nödkylning
L/V pump Energicentra (5,1 kW) kopplat så att icke solperioder värmer tanken för vv, kan växla till att värma radiator systemet.
Vad är optimalt vad gäller temp.diff solslinga in-ut, vilka flöden?
Min styrning är f.n ställd på 40% av som minimi-hastighet för solpumpen. Ser sällan att den går högre. Har då ett flöde på ca 4,9 l/min (flödesmätare Resol V40-06).
Temp diff nere vid tanken in/ut ca 3 grader. Har ofta en temp diff mellan solpaneltemp och  det jag laddar in i tanken på ca 3-4 grader.
Mvh
Per L
« Senast ändrad: 10 juli 2008, 15:31:46 av speli »
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
