Författare Ämne: Hjälp till att välja riktig värmepump  (läst 14808 gånger)
  • Antal inlägg: 31274
SV: Hjälp till att välja riktig värmepump
« Svar #15 skrivet: 12 juli 2008, 23:08:10 »
Är inte säker på att Nibes inverter 1250 går köpa med separat beredare, men har i alla fall gjort 3 kalkyler med den nya angivna energiförbrukningen.
Jodå, den heter 1150.
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/FIGHTER-1150/
Utloggad KjellK
  • Stad/land: molkom
  • Antal inlägg: 25
  • Hoppfull Co2 Bantare
« Svar #16 skrivet: 13 juli 2008, 20:53:51 »
Tack igen för god feed-back.
Jag blir faktisk klokare och klokare, men om jag är närare ett beslut... det är jag inte så säker på.   Jag har en kyltekniker lokalt som håller på Thorens, och påstår dom är bäst, och om något skulle inträffa med pumpen så är det bara han och ingen rör- mockare som har befogenhet till att fixa problemet.  Thoren ger emellertid inte bra årsvärmefaktor, bara 3.2
Den lokala rörmockaren vill leverera Nibe, han har en själv och är jättenöyd.  Jag tycker generellt att det är bra att shoppa lokalt på orten, men jag är övertydat av at Nibe firman i stan har betydligt bättre ärfarenhet att skylta med.
Till frekvens styrd pump eller inte.....  Kom till att tänka på hur vi normalt shoppar bil! Vem har inte varit med om att köpa båda bil och extra utrustning som man inte behöver (AWD, automatlåda, skinnklädsel, Sterio etc.etc.) , men är kul att ha!!!
Varför ska man inte köpa det allra bästa, mäst flexibla, och det som ger allra minst miljöpåvärkan? Och en VP äger man jo många
gonger längre änn en bil?
Jag lutar mot att investera i det allra bäste, inte för att vara "värst" i prylar, men för att det ;
1. egentligen handlar om småpengar om man tittar på använding av pengar till saker som t.ex. bil
2. Miljö måste komma först
Vad köper man då?
Lite irriterande att NIBE på hemsidan skriver att 1150/1250 ger bäst årsvärmefaktor, men dom skriver ingen siffra..? Comments?
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #17 skrivet: 13 juli 2008, 22:05:23 »
Enligt mina kalkyler tidigare har samtliga tre alternativen årsmedelCOP på 3.5.
Utloggad KjellK
  • Stad/land: molkom
  • Antal inlägg: 25
« Svar #18 skrivet: 17 juli 2008, 21:45:10 »
Efter mycket fram och tillbake har jag nu lagt en order!
Det blir:
Thoren 13.5 Kw pump med värmluftstilsats ("Varmluftstillsatsen består av en extra luftkondensor och en fläkt och kallas på fackspråk "underkylare". Luftkondensorn ligger efter den ordinarie kondensorn och tar tillvara restvärmen som annars hade gått förlorad i expansionsventilen. Värmen den ger är alltså gratis förutom den lilla energi som fläkten drar.") från Thorens hemsida.
Accumulatortank 500 L med solfångarslinga och varmtvattenslinga.
Regelersentral för styrt kondensering.
Borrhåls djup inte 100% klart, men om beräkningarna visar 233m , så är "Thorens rekommnedation" att lägga till några meter så vi havnar nog på 250 m.
Utloggad KjellK
  • Stad/land: molkom
  • Antal inlägg: 25
« Svar #19 skrivet: 17 juli 2008, 21:57:16 »
Just det. Glömd lägga till att beräknad energiproduktion vill ligga på 46-47 MWT, dvs ingen tillsats skal vara nödvändig.
Årsvärmefaktor är beräknad till 3.45 (ink pumpar) + varmluft tilsats, totalt 3.55 om man räknar med denna.
Kommer kosta ja, men enligt min teori finns det alltid andra områden att snåla ner på .
Skal hålla er upptaderad i projectets utveckling.  Installation blir ca 10-18 Augusti.
« Svar #20 skrivet: 18 juli 2008, 05:46:37 »
Lycka till, och kom gärna med feedback, det finns väldigt lite erfarenhet av Thorens i forumet.
/Rickard
Utloggad KjellK
  • Stad/land: molkom
  • Antal inlägg: 25
« Svar #21 skrivet: 26 juli 2008, 19:52:05 »
Absolut Richard och alla andra.  erfaringar med Thorens skal ni få.
Ett av mina två borrhål kommer ligga i trägården var jag i dag har en friståande plast pool.  Om jag vill gräva ner en varme isolerad slang för evt. kopla poolen till varmesystemet, kan jag gärva detta ner i samma diket ? Är brineslangen tillräcklig isolerad att det går att grava en värmeledning i samma diket?  Erfaringar med detta ?  Typ av slang till poolen att rekommedera?
« Svar #22 skrivet: 28 juli 2008, 13:12:35 »
Jag skulle nog gräva två diken med minst 2 meter mellan, räkna med att de två slangarna kannibaliserar på varann med ca 10-15 w/meter även om de är isolerade om du lägger dem intill varann.
Utloggad KjellK
  • Stad/land: molkom
  • Antal inlägg: 25
« Svar #23 skrivet: 21 augusti 2008, 19:42:13 »
Nu har borrarna varit här. Målet var 2 x 125m.  Men på 110 m stötte dom på så mycket vatten att dom måtte ge upp.  Resultatet blev att dom borrad ett 3. hål på 30 meter får att totalt komma på 250m.  Nu har jag varit ute och mätat vattenpelare, och resultatet blir at jag sitter igen med 217m aktivt borrdjup. I tillägg så tilkommer totalt 45 m dike från husvägg ut til all hål.  Hålet närast husväggen kommer kopplas direkt in på värmepumpen.  Dom 2 andra kommer koplas i serie och dras in til värmepumpen. Det kommer monteras flödesmätare så man kan trimma in samma flöde på båda hål.
Tilkoblingsslangarna, på totalt 90m, där jag utgår från att utgåande kommer isoleras, kommer väl räknas som 45 m ytkollerktor eller hur ?
Andra synspunkter på 13.5 KW pump mot 217 m aktivt djup + 45 meter slang?
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #24 skrivet: 21 augusti 2008, 20:51:23 »
Det bästa är ju om du kan sära en meter på slingorna samt få ner dem en meter på djupet, då tar slingorna upp mer värme från marken.
Man brukar isolera slingorna närmast huset för att undvika tjälskador på huset.
Hur lång tid tog borrningen totalt?
Fick du stå för extrakostnaden som uppstod pga flera hål?
Utloggad KjellK
  • Stad/land: molkom
  • Antal inlägg: 25
« Svar #25 skrivet: 21 augusti 2008, 21:08:58 »
Borrarna har varit här i 3 dagar, jag har inte varit hemma så jag vet inte hur många timmar som har gått åt.  Ett annat problem tog nog mera tid, på 27 meter i det ena hålet var berget trasigt så dom fick inte ner slangen. dom måtte ur med slangen 2 gonger och borra igonom denna biten, före dom kom ner.
Osäker på det med priset, jag har fast pris på hela värmepumeinstallationen. Borring utgör 62250 ink. moms.  Vi har tidlegare avtalat att det var ingen skilnad i pris(pr.peter) mellan att borra 200m eller 250m fördelad på 2x125m
  • Karma +2/-11
« Svar #26 skrivet: 21 augusti 2008, 21:25:47 »
Inte fel att ha fastpris när borrkostnaden drar iväg.  :)
3 m markslinga brukar motsvara 1 m borra.
Utloggad KjellK
  • Stad/land: molkom
  • Antal inlägg: 25
« Svar #27 skrivet: 14 september 2008, 12:07:19 »
Pumpen går och huset är värmt. Har monterad min/max termometer på in/ut ledningen.  In ligger mellan 8-9 grader, ut mellan 3-5.
Hela familien kommer resa bort under 2 månader i venter. Något blilliant hode som kan berätt hur jag enkelt ställer ner inomhus temperaturen så den ligger på unifär 10 plus, och att min fru kan med ett enkelt grepp återställa till det normala när hun kommer hem?  Tror inte hon klarar fixa att korrigera temperaturkurvan på ES3 centralen.
Är det okey att återmontera termostatarna på elementen och strypa dessa, när man kör styrt kondensering ?  Tenker då på om kompressoren kommer starta/stoppa onödigt mycket.
« Svar #28 skrivet: 15 september 2008, 11:24:31 »
Kan du inte installera en rumsgivare till Thorén?
Strypa på radiatorerna rekommenderas inte, då kan VP:ns högpressostat lösa ut.
Alternativet till rumsgivare kopplad till VP:n är att ställa in en lägre framledningskurva. Skriv en detaljerad instruktion till frugan.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #29 skrivet: 15 september 2008, 11:54:48 »
Har ingen erfarenhet av Thoren's...
men på ex CTC Ecoair kan man montera en separat strömbrytare var som helst i huset, som kopplar om till ständig nattsänkning. Antal grader nattsänkning är sedan ställbar i styrenheten.
  • Dot gäster: 4014
