Författare Ämne: Luft/Luft värmepump  (läst 2502 gånger)
Utloggad CKT
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 6
  • Installatör
Luft/Luft värmepump
« skrivet: 03 juli 2008, 19:12:19 »
En undran bara, kanske låter konstigt då man är i branschen själv, men vart har Samsung luft/luft värmepump tagit vägen??
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Luft/Luft värmepump
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2008, 19:36:36 »
Hej CKT!  Håller verkligen Samsung på med luftvärmepumpar?? Har knappast hört talas om detta?? Eller också beror det kanske på att det ju finns så mkt andra bra pumpar. Det närmaste man kan komma är ju möjligtvis värmeelement och värmefläktar + lite div andra fläktar, luftfuktare/avfuktare och luftrenare om man kollar under Hushåll + Värme & kyla.
http://www.komplett.se/k/search.aspx?q=samsung%20tv&gclid=CIXQ25qepJQCFQpYQgodPw32tQ
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2008, 23:41:39 »
Var det inte Strateg Trade som skulle börja marknadsföra Samsung istället för Galanz-pumparna (Nordic Air). Det verkar inte som det blev något av med det....
MVH/Gano
Utloggad CKT
  • Antal inlägg: 6
  • Installatör
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2008, 13:40:32 »
Hej Raffen!
Jo ang samsung, jag har monterat 3st sånna samsung, för ca 2,5 år sen, de var Elon som sålde dem åt Strateg, enl mitt tycke rappel pumpar..hehe.
Plastiga innedelar, som när du skall byta filter, så är de inte en lucka du öppnar, utan du öppnar på mitten, så är de som två luckor, de brukar lossna och ramla ner, inte kul att stå och skrammla med de inför en kund....... a:gl
Vh  CKT
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2008, 13:48:45 »
Hej Raffen!
Vh  CKT
Hej CKT!  Nej det förstår jag mkt väl, det är ju nästan genant att hålla på med sådant smäck ju. ;) ;D
Mvh Raffen.
