Författare Ämne: Temp vid stängd shunt  (läst 3696 gånger)
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
  • Nybliven pelletseldare
    • My Page
« skrivet: 01 juli 2008, 23:19:16 »
Har nyss installerat ny pelletspanna (slutet av maj) och funderar om shunten är ok. När min shunt är stängd har jag ca 23 grader på stigaren, är det normalt? Nämnas bör att jag har ganska korta rör i pannrummet vilket gör att mätaren sitter ganska nära shunten. När jag tidigare hade mätaren placerad ca 2dm från shunten hade jag ca 40 grader (nu har jag den ca 5dm från shunten). Kan det vara så att värmen leds en bit av röret trots att shunten är stängd vilket skulle förklara tempen?
Bor i: 3-plans parhus på ca 180m2, byggd 2009. Bottenplanet samt mellanplanet har vattenburen golvvärme, övre våningen har elradiatorer.
Husets placering: Jomala, Åland
Värmer med: NIBE Fighter 310p
  • Antal inlägg: 31282
SV: Temp vid stängd shunt
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2008, 07:19:26 »
Om det är sommar och 23 ºC inne så kan inte radiatorvattnet bli kallare än så.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2008, 07:39:04 »
Om du har en het panna så leds självklart en del värme genom röret från pannan upp till tempmätaren. Och speciellt om du, gör som jag, stänger av cirk-pumpen för radiatorerna under sommarhalvåret så värms vatten och rör närmast pannan upp ännu mer av pannan.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
    • My Page
« Svar #3 skrivet: 02 juli 2008, 16:42:06 »
Precis som jag misstänkte med andra ord:) Tack för infon!
  • Dot gäster: 2063
