Författare Ämne: Vad tror ni om denna?  (läst 12749 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Vad tror ni om denna?
« Svar #15 skrivet: 18 juli 2008, 20:28:42 »
När alla andra smiskar lite lätt med flugsmäckan så tar Art Deco fram Pansarvagnen..... studs (gammalt forumordspråk)...................Lycka till med din försäljning fmty det kommer gå super........ huvuddunk
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 19 juli 2008, 00:47:47 »
Det är alltid svårt att förstå en ny innovation,under September månad kommer denna Värmepump att presenteras i media och för allmänheten.Ni som vet allt kan få fortsätta med detta tills i September.Det hade varit mer klädsamt att ni varit nyfikna på denna nya produkt.
Inga fler kommentarer från min sida förrän i September.
Vi hörs Daikin och alla ni andra märken som försvarar era produkter med näbbar och klor.
Hej fmty!  Tycker personligen att det är mkt märkligt att du fortfarande finns kvar som medlem här på forumet måste jag säga, och detta eftersom du givetsvis av vad som hittills har framkommit bara har haft ett enda syfte med din medverkan, och det är att göra reklam för den här fantastiska (fantasi) pumpen som lär vara något helt unikt inom branchen, och vilket du nu försöker att få oss andra att tro på. Men isf så har du tagit på dig en helt omöjlig uppgift det skall du bara veta om alltså, eftersom det finns inget direkt nytt under solen i vanlig ordning mer än möjlgtvis att enstaka bluffgubbar poppar upp ibland i denna bransh.
Sen är det ju på det sättet att det finns regler att följa på detta forum och det hade varit mkt klädsamt av dig om du hade tagit del av dessa regler (vilket man faktiskt är skyldig till) innan du började med att skriva dina inlägg.
http://www.varmepumpsforum.com/regelverk.html
Raffen.
« Senast ändrad: 19 juli 2008, 10:03:22 av Raffen »
Utloggad Ronyaldo
« Svar #17 skrivet: 19 juli 2008, 21:05:36 »
Innan jag fick reda på denna sida och läset lite om luft-vattenpumpar så
var jag inne på att köpa denna midea pump som vistas på blocket.
för att den såg ut att vara otroligt och överlägsen alla andra märke
på dagens marknad.
Tack vare att jag läste detta forum så slängde jag förmodligen inte
ca 80.000:- i sjön, på en midea pump.
Så nu tror jag att jag och min sambo ska satsa på en daikin altherma istället.
//Ronny
« Senast ändrad: 20 juli 2008, 10:29:17 av Rickard »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #18 skrivet: 19 juli 2008, 21:57:41 »
på dagens marknad.
//Ronny
Finns fler modeller än så, du får plugga på lite till och ställ sen frågor här på forumet så kan du få hjälp. Läs alla trådar på L/V så får du en uppfattning vilket system du vill ha typ gasrör in eller vatten ut till utedelen (viss frysrisk), vilket kylmedel som bör användas i ditt fall, vilken effekt som du behöver och hur bra systemet funkar i svinkyla innan elpatronen (eller olja) måste gå in. Finns många fallgropar. Nya effektklasser kommer i höst också hos vissa som kan vara av intresse m.m.
Lycka till.
« Senast ändrad: 20 juli 2008, 10:29:39 av Rickard »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #19 skrivet: 01 september 2008, 19:04:22 »
nu är det september !!
har inte sett någon mer info om denna super maskin ännu !!
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #20 skrivet: 01 september 2008, 19:30:36 »
Bara lugn greven, vi är ju bara i början av september än.
Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge osv, osv.
Detta under av innovation kommer säkert att slå vp-marknaden med häpnad...  *roflmao*
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #21 skrivet: 01 september 2008, 20:23:42 »
Naturligtvis måste vi ge dom tid att sadla om, går man från resturangverksamhet till värmepumpar tar det lite tid att löda om kastruller och göra kapillärrör av gamla grillspett......
Future Energy 2008 AB Katrineholm
Org.nummer: 556721-6394
Verksamhet: Restaurangverksamhet
Energitorpet filial till FMTY Ltd UK
Org.nummer: 516404-7846   Bolagsform: Filial
Status: Bolaget är aktivt
Registreringsdatum: 2008-04-30
F-Skatt status: Aldrig registrerats för F-skatt
Momsgrupp: Redovisar moms <= 40 miljoner
Momsstatus: Registrerad i Momsregistret
Startdatum för moms: 2008-06-12
  • Karma +2/-11
« Svar #22 skrivet: 01 september 2008, 20:46:27 »
Art Deco: From Me To You:  *roflmao* *roflmao*  *roflmao*
Förresten, Future Energy...nu blir man ju lite orolig att man har missat releasepartyt: http://futureenergy.se/pumpar.htm
Det står ju faktiskt att det "Finns inget liknande på marknaden idag"...
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #23 skrivet: 26 augusti 2009, 14:30:00 »
Nu är det snart September igen...
-j2d
« Svar #24 skrivet: 10 september 2011, 22:14:10 »
Undrar vilket år denna septemperrelease skulle inträffa  ::)
