Författare Ämne: Byta ut radiatorer  (läst 2112 gånger)
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
Byta ut radiatorer
« skrivet: 30 juni 2008, 18:45:03 »
Har ett hus som är byggt 1978.
Om man funderar på att byta ut radiatorerna i detta hus, vilka ska man då satsa på?
Vilka radiatorer är bäst och energieffektivast?
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Byta ut radiatorer
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2008, 20:25:20 »
Jag gillar purmo radiatorer.
http://www.purmo.com/se/
... så jag satte in 8st i huset.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2008, 23:00:18 »
Vattenradiatorer kan väl knappast vara energieffektiva.  Syftet med dem är ju att de skall läcka energi liksom.
Vilka radiatorer man väljer är väl snarare en fråga om design och om du har värmepump kopplad till systemet kan man ev. tänka på vattenvolym också.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2008, 23:01:55 »
Kolla på detta:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2905.0;all
Jag har installerat tre stycken av de där "Sanicomfort" från Bauhaus. Funkar bra. Radiatorer är ju inte precis "rocket science"... Det finns även något annat tips i den tråden. Ta priserna med en nypa salt, tråden är gammal.
Skall du installera själv eller anlita någon?
