Författare Ämne: 12V/5W-transformator?  (läst 7106 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 26 juni 2008, 20:34:49 »
Hörni elektronikgurus!
Tänkte montera en spot i vitrinskåpet i nyköket, och den kommer att vara på 12V/5W, men det finns inte(vad jag sett) att köpa elektroniska transformatorer, liknande denna som klarar så liten belastning som 5W. Frågan är vad som händer om jag belastar en 20-60VA med 5W(VA), är det så att den inte alls tänder, eller går den sönder efter ett tag?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: 12V/5W-transformator?
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2008, 21:14:37 »
Jag testade lite för några år sedan. Med bara 5W så var det osäkert om det komm spänning. Ibland kom det direkt, ibland efter en stund och ibland inte alls. Trafo:arna var på 20-60W.
Kolla någon webshop som specialiserat sig på LED-belysning så hittar du nog lämplig elektronisk trafo, eller varför inte skaffa en ringkärnetrafo?
mvh
« Senast ändrad: 26 juni 2008, 21:25:48 av Kall Kyl »
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2008, 23:46:48 »
Transformatorn behöver inte vara på precis 5W. Det som är viktigt är att den har rätt spänning, 12V i det här fallet och att effekten bör vara högre än vad den belastas med.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2008, 00:27:58 »
Den här borde gå bra:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=23379025
Sen är det så att VISSA elektroniska tranformatorer (switchade) klarar av att köra med så låg belastning som 5 Watt.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2008, 01:06:48 »
Inte för att jag vet hur det fungerar men om det är en halogen-spot och den inte har tänts så borde den belasta med mera än 5W d.v.s eftersom glödtråden inte är varm borde dess motstånd vara lägre än när den lyser med 5W.
Bara en take utifall nån vet.
MVH
Messer
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #5 skrivet: 27 juni 2008, 07:37:42 »
En liten batterieleminator kommer att fungera och visst är det mindre motstånd i en kall glödtråd men skillnaden är inte så stor att den blir till nån hjälp i det här fallet
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #6 skrivet: 27 juni 2008, 07:46:28 »
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #7 skrivet: 27 juni 2008, 09:02:29 »
<boek>Så enkelt är det inte, har du en ej stabiliserad transformator som är överdimensionerad så ger den alldeles för hög spänning. En ej stabiliserad transformator ger bara ungefär rätt spänning när den belastas med märkeffekten. Vid väldigt låg belastning kan en som är märkt med 12V ge hela 20V. Och då håller inte lamporna så länge...
Om du har en stabiliserad transformator så är detta inga problem, då räcker det att titta på spänningen och att effekten är nog hög...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
« Svar #8 skrivet: 27 juni 2008, 12:35:47 »
På en vanlig glödtrådslampa brukar det väl inte vara några problem med transformatorerna, eller gäller det LED-lampa?
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #9 skrivet: 27 juni 2008, 17:43:23 »
Jamen , det var ju det jag skrev. Alltså att det var viktigt att trafon hade rätt spänning, 12V i detta fall. Självfallet ger en ostabbad trafo högre spänning än märkspänningen när den är obelastad.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #10 skrivet: 27 juni 2008, 18:17:31 »
Sanningen är nära; men ovanstående gäller för vanliga trafon, en switchad trafo ,som är vanligast i halogensammanhang, funkar inte riktigt på samma vis, den pulsar ut spänningen o försöker att hålla sin märkspänning i alla fall. Detta gör att den KAN börja uppföra sig konstigt om man inte belaster den tillräckligt. jämför med en dimmer (som funkar enligt nästan samma princip)  där man satt ditt en glödlampa med för lite Watt: Den börjar blinka o konstra sig.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 28 juni 2008, 09:49:21 »
När du nämner det, så har jag sett detta i en halogenarmatur. En sambomoster köpte nå 12V fönsterbelysning där själva lamptjofräset bestod av ett glasprisma, i den satt en 20W halogenlampa, som hon tyckte lös åt h-vete för mycket, och stoppade i en 5W istället, å då började precis som du säger lampan att flickra, med en frekvens om ca 3-5HZ
Jag har tittat på vanliga batterieleminatorer(heter det så Sc:,h), men vill inte ha den sittande i vägguttaget, spänningen till dettta kommer att tas från armaturen under skåpet ovan diskbänken. Jag hade verkligen föredragit att ha en liten "puck" eller "råtta" pga av dess litenhet, men det är väl inte annat än att köpa en rackare och testa, man har ju öppet köp på grejjerna, funkar det inte är det bara att lämna tillbaka/byta/fixa en vanlig rackare----
Ql med VP
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #12 skrivet: 28 juni 2008, 10:19:59 »
Switchade kräver i regel bra luftkylning (dom blir rejält varma), så en "puck" under ett köksskåp eller inuti ett vitrinskåp  kan alltså ev bli för varm. Monterade själv ett gäng halogen från Jula, varav 2 switchade nätdelar hade överhettat efter c:a 1 år, när jag tittade inuti dessa så var pcb-korten svarta vid triacen, alltså usel värmeavledning/kylning, jag slet bort dessa, och fixade en vanlig liten stabiliserad nättrafo som jag la dold ovanpå köksskåpen. Jag har också gått ner i effekt från 20W till 10W per lampa utan ljusförsämring men då blir det en markant värmesänkning runt lamporna. Just i kök brukar temp gå över +25 och har man då en switchad nätdel inuti ett köksskåp med dito halogenlampor kan det bli duktigt varmt.
