Författare Ämne: från 28 till 22mm  (läst 2637 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
från 28 till 22mm
« skrivet: 26 juni 2008, 13:22:56 »
Jag kommer koppla på en flödes mätare på radiator kretsen.
Mätaren har 22mm anslutningar medans nuvarande rör har 28.
Kan detta på något sätt försämra mitt system eller gör det inget?
Den kommer alltså sitta på röret som går från tankarna upp till elementen
Jag kör min cirk pump på läge 1 och det funkar bra
Mvh Andreas
« Senast ändrad: 26 juni 2008, 14:06:00 av Hansson »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: från 28 till 22mm
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2008, 13:45:08 »
Ingen som vet?
Eller är det en korkad fråga   ???
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2008, 17:25:47 »
Jag tycker inte att det är en korkad fråga.
Jag vet heller inte, men jag tror inte att det gör någon större skillnad, om någon alls. Du får viiserligen en liten minskning av rördiametern, men det är på en så kort bit. Det går mera vatten genom 22-röret än man tror även med fart 1 på cirkpumpen.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2008, 17:45:31 »
Ingen som vet?
Hur stort effektbehov har du, när det är som kallast?
Vilken värmekälla har du?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2008, 18:36:08 »
Arean på 28-röret är cirka 615mm² och på 22-röret cirka 380mm², det innebär att hastigheten i 22-röret blir 1,6 gånger så hög som i 28-röret.
Du får en liten tryckförlust pga en areaminskning och sedan en areaökning, tryckförlusten uttryckt i pascal är förlustfaktorn gånger densiteten för vatten gånger hastigheten i kvadrat dividerat med 2. Gissar man att förlustfaktorn är 5 och hastigheten på vattnet 1m/s, så blir förlusten 5x1000x1x1/2=2500Pa vilket är 0,025bar.
Det har nog ingen större betydelse, jag gissar att hastigheten i röret är rätt låg.
//Ronnie
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 27 juni 2008, 20:08:02 »
Ingen som vet?
Jag vet inte effekt behovet.Det är därför jag sätter dit en flödesmätare  :)
Jag har eldar med ved.
Jag kör på,Det verkar inte inte vara så stor skillnad och jag tycker jag har liten temp diff redan i dag så lite mindre hastighet på vattnet är nog bara bra
  • Dot gäster: 2282
