Författare Ämne: Renovera Velux takfönster  (läst 9691 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 26 juni 2008, 11:41:53 »
Nu är det kört, måste göra något, senast i september. Fullt med kondens mellan rutorna i våra 29 år gamla Velux takfönster, snudd på läckage.
Fönsterbågarna ser OK ut, så jag tänkte renovera och sedan låta glasmästaren sätta i nytt glas och nya tätningar. Glaset som sitter i är vanlig 2-glaskassett med härdad ytterruta 4-18-4, det tänkte jag ersätta med 2-glas argonfyllt med lågenergiglas på insidan. Hade en tanke på 3-glas eller en extra ruta på insidan, men det blir nog för krångligt.
-Är det någon som renoverat takfönster och har erfarenheter att dela med sig av ? Är det värt besväret ?
MVH/Gano
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Renovera Velux takfönster
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2008, 12:46:49 »
Det har hänt en del med priserna på takfönster:
http://www.skanskabyggvaror.se/produkter/f%C3%B6nster/takf%C3%B6nster/takf%C3%B6nster/
Bara som exempel.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2008, 15:47:32 »
Det blev så här: Jag väntar till våren med att byta rutorna i mina takfönster. Istället har jag tillverkat 3 innerfönster med K-glas (hårdbelagt energiglas) som jag sätter på insidan av takfönstren. I princip blir nu takfönstren till 3-glas fönster eller 2+1-glas om man ska vara petig.
Bågarna till innerfönstret tillverkade jag av 3 lager tunn plywood som limmades ihop. Blev stabilt och bra.
MVH/Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 12 december 2008, 11:44:53 »
Bieffekt av innerfönstren: Snön blir liggande väldigt länge på takfönstren innan den smälter. Det som kom ner igår har inte smält än. Detta trots att det bara är ett par ynka minusgrader. Undrar hur det blir när det blir kallare, då kan snön bli liggande kvar.  Sc:,h
MVH/Gano
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #4 skrivet: 12 december 2008, 11:54:52 »
Får jag ställa en fråga som jag tror du kan ge ett bra svar på Gano?
Om man sätter in ett extra innefönster i källaren (oisolerad betongyttervägg), har det någon märkbar effekt på värmeläckaget eller är svinnet genom betongväggen helt dominerande? Idag har jag skraltiga 2-glasfönster utan något energiglas.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 12 december 2008, 11:59:16 »
Kan man göra detta på vanliga fönster?
Alltså sätta i en till ruta själv?
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 12 december 2008, 13:01:11 »
/Paj
Om jag kör 2-glas fönster genom Pilkingtons beräkningsmodell så får jag ett U-värde på 2,8. Om jag kör ett 2+1 fönster (enkelbåge på insidan med K-glas), så får jag U-värde på 1,2. Skillnaden 1,6 får du multiplicera med ytan i kvadratmeter och sedan med ortsfaktorn, så får du fram besparingen. Stockholms ortsfaktor är 103.
På ett fönster med 1 kvm yta så sparar du 165 kWh/år. Du behöver inte bry dig om väggen bredvid, väggen och fönstret fungerar som enskilda delar.
Jag skulle nog rekommendera dig att se över tätningslister och så byta den inre rutan mot energiglas (K-glas, även kallat hårdbelagt energiglas). Du får då ett U-värde på 1,7. Besparingen beräknas på samma sätt som ovan. Det blir inga våldsamma besparingar, men det blir i alla fall vettig återbetalningstid om man gör jobbet själv.
MVH/Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 12 december 2008, 13:11:36 »
Går säkert att göra själv om man är hyfsat händig (och om gångjärnen håller för tyngden av den extra rutan).
Det har gjorts i flera lägenhetshus, man fäster en alulist på det befintliga fönstret och lägger sedan till en ruta av energiglas på insidan. Fungerar både ur energisynpunkt och som ljuddämpning. Lite si och så med estetiken. Bäst funkar nog detta på fönster som öppnas inåt eftersom då finns en luftström som tar bort imma mellan rutorna. Fönster som öppnas utåt i djupa fönstervalv kan få problem med kondens mellan den nya rutan och den befintliga.
Innerfönster som hakas på när det blir kallt är ju annars vanligt i gamla hus. Gamla fönster med som renoveras med energiglas i innerbågen får mycket bra U-värden, speciellt om det är fråga om 2 separata bågar, 1 som öppnas inåt och en som öppnas utåt (1800-tal). Bättre än 3-glas från 80-talet faktiskt.  :o
K-glas finns som 3 mm hos välsorterade glasmästerier. 4 mm är dock vanligast.
MVH/Gano
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 12 december 2008, 16:58:25 »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2009, 18:20:18 »
Gammal tråd men jag väcker den till liv  :)
Vi besök hos en glas firma på orten började vi snacka om det här med energi glas.
Han rekommenderade mig att byta ut innerglaset i mina kopplade 2glas fönster till 4mm energiglas
Vi i kommunen får Klimp bidrag för en sådan åtgärd.30% tillbaka
U värdet skulle som sämst bli 1.8 sade han.Hade man mycket luft i bågen kunde det bli bättre.
Är det någon som gjort något liknande?Tror ni det skulle bli bra?
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2009, 20:31:19 »
Jo, det stämmer att det blir ca 1,8 i U-värde med energiglas (hårdbelagt K-glas) i en 2-glaskonstruktion. Det blir samma U-värde som i luftfyllda och obelagda 3-glasfönster, typiskt i hus från slutet 70 och i princip fram till nutid.
Det jag märkte av mitt eget projekt (att jag hakade på en extraruta på insidan av takfönstren) var att snön låg kvar väldigt länge. Kondensen minskade märkbart. Klart mindre drag och högre komfort.
Jag tror att du kommer att märka av det. Det är trots allt en väldig skillnad mellan 2-glas och 3-glas, och det är precis den skillnaden du kommer att få.
MVH/Gano
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 06 mars 2009, 20:52:31 »
Ok tack för svaren.Man får väl passa på när man får 30% av naturvårdsverket.
Det får dock bli lite varmare ute innan jag kör igång
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 09 mars 2009, 17:08:17 »
Kollat lite priser.
runt 5-6000 efter bidrag blir det för byte till energiglas i 7st fönster
« Senast ändrad: 09 mars 2009, 17:25:46 av Hansson »
