Författare Ämne: Sverigebrännaren  (läst 5495 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Sverigebrännaren
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2008, 20:40:25 »
Hej Hansson!  Ja det är ju i högsta grad motiverat att varna för dylika skojare. Energibranshen är ju verkligen i ropet och det dyker ju alltid upp en hel del lycksökare.
Mvh Raffen.
