Författare Ämne: Tända grillen med el ?  (läst 6434 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 19 juni 2008, 16:46:25 »
Någon som fått en sån där grilltändare att fungera ? Det finns en hel del typer. Jag fick i varje fall en sån där fläktdriven eltändare i present (typ värmepistol), den blåser glödhet luft in på kolen och får dem att antändas. Sedan gör fläkten att kolen glöder som i en smältugn. Mycket snabbare än tändvätska och jag inbillade mej att smaken blev bättre också....
-Vem sa att den sista manicken var uppfunnen  :D
MVH/Gano
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
SV: Tända grillen med el ?
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2008, 17:37:32 »
Den har jag inte testat.
Jag använder själv en sån där minisvets som drivs av tändaregas till grillen.
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2008, 19:49:34 »
Tändvätskan är väl den bästa kryddan...  ;D
Allvarligt, jag har använt vanlig varmluftpistol. Det funkar bra. Det blir hett om handen, är det så att specialtändaren har ett handtag så man inte håller så nära glöden?
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2008, 20:07:48 »
Jepp. Tändaren är ganska lång, ca 30 cm. 2/3 delar är metall och blir duktigt hett, märkeffekt 2000 W.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #4 skrivet: 19 juni 2008, 20:38:10 »
märkeffekt 2000 W.
Och du kallar dig kWh-allergiker?  ::)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 19 juni 2008, 21:38:28 »
En brabbnäve näver eller tidningspapper, tänd eld och häll på kolet!
Miljövänligt(CO2 neutralt, hyffsat iaf) och perfekt resultat varje gång.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #6 skrivet: 19 juni 2008, 22:58:16 »
Själv använder jag en varmluftspistol men utan värme, det räcker med lite eld så att man får start på glöden i kolet sen ökar det lavinartat när man blåser på glöden.
Det blir som en ässja.
MVH
messer
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #7 skrivet: 20 juni 2008, 01:47:11 »
Själv använder jag en variant på den här: http://www.pricerunner.se/spi/335-223242201/Grillar-product-info
ingen el, ingen tändvätska bara lite tidningspapper.
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #8 skrivet: 20 juni 2008, 10:45:54 »
Jag kör med elhistorian som ser ut som en gaffel. Bara i med sladen och kom tillbaka en kvart senare så är glöden närmast masugnslik. Ta ur gaffeln och vänta 10-15 min så är glöden perfekt. Är det nåra öldrickande polare på besök är det så klart tändvätskan som gäller.
Utloggad Olle61
« Svar #9 skrivet: 20 juni 2008, 18:29:22 »
Det där är en bra sak, inget krångel med el och sladdar.
Utloggad Tommy K
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 10 juli 2008, 12:58:26 »
Stöder också det alternativet före kol och papper. Däremot kanske man ska prova varmluftspistol, till och med i kombination med "gaffeln". fiR:
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #11 skrivet: 10 juli 2008, 13:04:50 »
El-gaffel funkar oftast bra, men man måste ju bara prova värmepistolen också...
Fast fördelen med elgaffeln är att man kan lämna den, värmepistolen måste man stå och hålla i antar jag...
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Dot gäster: 2268
