Författare Ämne: Radiatorsystem, paralellt eller serie?  (läst 4268 gånger)
Utloggad redc
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 18 juni 2008, 14:22:14 »
Jag har bestämt mig för att ersätta mitt pelletssystem med en bergvärmepump.
Mitt radiatorsystem är ett vanligt 2-rörssystem med stigarstam och slingor på två våningar, pannrummet är i källaren. Pannan är ansluten mellan stammen som går upp i huset på ena sidan och ett golvvärmesystem (Push 12) på andra sidan. Push 12 systemet har ett lågt mostånd så jag brukar strypa flödet för att sänka returtempen till pannan.
Nu när jag ska ansluta en värmepump istället för pannan så blir det väl ännu viktigare att sänka tempen så frågan är om jag ska fortsätta strypa flödet till golvvärmen eller om jag ska koppla om det så att golvvärmesystemet matas med returen från det övriga radiatorsystemet.
Returtempen från golvvärmen beror ju helt på hur mycket värme som går ut i golvet vilket påverkas av årstiden mm vilket gör att om jag ska strypa det manuellt måste jag förmodligen justera strypningen för olika årstider.
Någon som har erfarenhet från liknande situationer?
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Radiatorsystem, paralellt eller serie?
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2008, 14:45:34 »
Ingen erfarenhet men jag gillar den här kopplingen:
http://vvfs.dk/assets/jpg_tif/midi-maxi_2007.JPG
Ser du hur golvvärmen i första hand matas från radiatorreturen och bara om den inte räcker tas vatten från tankens mitt. Det är nog precis det du är ute efter men det kräver en extra shuntstyrning till golvärmen.
mvh
