Författare Ämne: Nocria 14/18 LB  (läst 5245 gånger)
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
Nocria 14/18 LB
« skrivet: 17 juni 2008, 21:29:26 »
Hej !
Jag läste någonstans att du funderade på att ta in Nocria pumpar
kan det tänkas bli nu till hösten ?
eller har du skippat planerna på Nocria ?
                mvh    Anders  Lundin
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
  • Moderator
SV: Nocria 14/18 LB
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2008, 22:49:08 »
Tjena.
Jag kommer inte att försöka få tag på Nocria maskiner, det var ganska länge sedan jag funderade på dom.
Kika på Blocket, där kan det ibland dyka upp "företag" som säljer dom till skapliga priser.
Tycker Mitsubishi FD35VAH klarar konkurensen mot Nocria väldigt bra.
Det är ganska få hushåll som satsar på en gigantisk maskin, man väljer som oftast en maskin per plan för bättre spridning på luften samt att då även kunna utnyttja kylfunktionen sommartid om nu sommaren vill komma tillbaka vill säga.
Ringer Fuijtsu och säger att dom är väldigt billiga och helt felfria så får man ta en funderare  ;)
mvh
Thomas
TS Comfort AB / TS Fastighetservice
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Nocria 14/18 LB
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2008, 23:02:27 »
Hej !
                mvh    Anders  Lundin
Hej Anders!  Här t.ex finns en som säljer Nocriapumpar till ett bra pris: http://www.blocket.se/vi/10169792.htm?ca=11_s
Mvh Raffen.
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
SV: Nocria 14/18 LB
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2008, 22:07:30 »
Tack grabbar.
Hej !
